RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur petillant
Amortisseur petillant Aller à la page Précédente  1, 2
philippe27
MessagePosté le: 30.12.2015, 12:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas nécessaire d'avoir une fuite apparente et d'avoir une entrée d'aire (phénomènes physiques et mécanique des fluides et des gaz sont bien différents) .
A voir aussi les effets de dilatation de l'air
et du pouvoir de dégazage de l'huile + ou - long avec certaines huiles
A voir aussi du cote du calibrage des pistons.
Impératif d'avoir un peut de jeu entre le piston et la chambre.
Un serrage trop important de l'écrou de piston peut amener une légère déformation du piston !!!
Certains pilotes préfèrent avoir un piston légèrement tournant sur la tige.
Certains plastiques se dilatent de trop en T° avec une augmentation de son diamètre ext avec un risque de frottement important avec une conséquence direct de l'aire emprisonné dans l'huile
davrace
MessagePosté le: 30.12.2015, 12:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est très curieux ce problème Question
Rastagama
MessagePosté le: 30.12.2015, 12:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème sur mon 2014 en fin de saison derniere sur les arrières, remplacement des joints et des membranes, problème résolu et depuis plus de soucis sur le 2014 et sur le 2015.
Joel
stmarco
MessagePosté le: 21.02.2016, 18:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai tout changé;
o'ring rouge
o'ring noir,
membrane,
même l'huile et les pistons
Et le problème est toujours là... Evil or Very Mad
zrider55
MessagePosté le: 21.02.2016, 18:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir une prise d air quelque part corps fissuré ?tige griffée ou pliée ? je ne vois que sa ou le bouchon déformé ? ou alors tu n évacue pas toute l air lors du remplissage de ceux ci ?
Yann
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
stmarco
MessagePosté le: 16.08.2016, 11:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé.
C'était bêtement les rondelles en plastique blanches qui étaient a changer.
Le guidage ne devait plus être correcte .
