RCmag :: Voir le sujet - Réduction longueur fils moteur
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 08:11:10    Sujet du message: Réduction longueur fils moteur Répondre en citant
Je viens d'acheter un moteur Hobbywing Ezrun 4274 en 2200 kv.
Je ne sais pas si c'est le dernier modèle, mais les fils sont souples gainer silicone (en 10 awg), et avec des prises PK de 6mm.
Hors ceci sont trop long à mon goût, presque 20 cm de long...
Serait-il possible que je les réduise de moitié?
J'avais vu sur d'autres moteurs que ceux-ci faisaient parti du bobinage et que les fils étaient vernis et donc impossible à souder sans préparation spécifique.
Merci pour votre aide !
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
pym
MessagePosté le: 10.12.2015, 08:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu peux le faire ! commence par déssouder les prises PK et regarde si les fils sont du multi-brin ! si tel est le cas coupe coupe !! Very Happy
Sur les xerun les fils sont la continuité du bobinage mais ils sont très court !!!!
Jacke
MessagePosté le: 10.12.2015, 08:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur n'a pas les fils trop long, c'est coté vario qu'ils sont volontairement trop long pour les adapter à tout les châssis.
Il est donc possible de diminuer sur le câblage du variateur.
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 09:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si si, ils sont longs! Celui que tu montres Jacke c'est le Xerun, j'en ai un.
Ils sont plus plus court, plus rigides et gainé d'un isolant type haute température.
Là je parle d'un Ezrun, et comme le dit Pym, je pense que je peux les raccourcir vu que c'est du multibrins souple (awg 10), mais je voulais en avoir confirmation...
Merci !
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
Jacke
MessagePosté le: 10.12.2015, 14:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une photo de ton moteur?
Pour la soudure il faut avoir pratiqué, ou faire avec un ami qui pourra te donner un coup de main.
Il faut un bon fer à souder, voir une station, et du fil de bonne qualité.
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 15:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la soudure j'ai tout ce qu'il faut et je l'ai déjà fais, pour ça y'a pas de soucis Wink
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
jeanchrist
MessagePosté le: 10.12.2015, 20:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur les fils multi brin il y a un vernis sur les moteurs hobbywing
il faut decaper le vernis sinon la soudure ne tient pas
peut etre en les trempants dans un decapant mais lequel ?
yleclercq
MessagePosté le: 10.12.2015, 21:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une astuce avec de l'aspirine je crois...
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ce n'est pas les fils comme sur le xerun de la photo plus haut.
C'est du fils souple gainé silicone en 10 awg, de 20 cm, le même que celui du contrôleur.
Je ne pense pas que ce soit la continuité du bobinage moteur, c'est bien trop souple...
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
nitro
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme , les fils sont vernis et sans un décapage efficace tu vas avoir du mal à souder . Le verni est coriace il faut gratter les brins de chaque fils un par un si tu veux avoir une bonne soudure.
Mr. Green
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là vous parlez du xerun?
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
jeanchrist
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est du souple comme le vario
Y a pas de soucis tu peut couper et souder sans soucis
zrider55
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
astuce si il y a du verni sur les câbles , tu le coupe a longueur souhaitée , puis dénude le nécessaire , et le laissé quelque secondes dans de l acide pour batterie , bien rincé a l eau , étamage et puis soudure sur la prise Wink
manipulation a faire avec lunette et gant ,sinon risque de grosses brulures
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SC-C4&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
Je ne sais pas si le lien fonctionne mais c'est ce moteur là.
Au pire des cas il faudrait que j'ouvre le moteur pour voir comment est la connexion avec les fils qui sortent...
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
jeanchrist
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut racourcir sans soucis
Dessoude les cosses tu verra
Gabyh
MessagePosté le: 10.12.2015, 22:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais le faire. Au pire des cas il y a la technique de l'acide de batterie Razz
Mais je suis quasiment sur qu'il n'y a pas de risques.
Je vous dirais le résultat une fois fait, si ça peut en rassurer certains... (qui ont le même type de moteur bien sûr Rolling Eyes !!!).
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
Gabyh
MessagePosté le: 16.12.2015, 18:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
C'est fait, j'ai coupé au 1/3 de la longueur d'origine, puis j'ai ressoudé mes prises PK.
Et bien pas de soucis, puisque c'est bien du 10 awg comme sur les contrôleurs.
Mon moteur fonctionne sans problèmes.
Ça fait beaucoup moins fouilli que si j'avais laissé toute cette longueur de fils inutiles (et gagner quelques grammes aussi) !
Donc pour ceux qui ont le même moteur que moi et que la longueur trop importante dérange, n'hésitez pas!
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
