RCmag :: Voir le sujet - Réglage sauve servo
Réglage sauve servo
pol5700
MessagePosté le: 18.07.2015, 11:55:30    Sujet du message: Réglage sauve servo Répondre en citant
Comment faut il regler le sauve servo,?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
YaYa
MessagePosté le: 18.07.2015, 12:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
En serrant la bague du dessous. Très dur (vissé très haut) tu vas avoir de la précision sur la direction mais en cas de choc violent si c'est serré trop fort, tu vas casser ton servo, si c'est mou (très devissé) la direction va être très floue mais en cas de choc, ton servo ne vas pas manger... C'est un compromis à trouver.
Regardes ta notice, normalement ils doivent te dire de combien serrer... C'est une base de départ, à affiner selon comportement
YaYa
MessagePosté le: 18.07.2015, 12:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Rajout : sur ma RBOne R V2, la notice dit de laisser 5mm entre le bas du sauve servo et le dessus de la bague de serrage... Je suis débutant et je fais de la compétition, de la rippe j'en mange des tonnes, rien cassé et la direction ne tremble pas, donc c'est ok et la notice est exacte ( des tonnes de tests en cours de développement pour donner le setup de base)
