RCmag :: Voir le sujet - Réglage droop sur TT 1/8
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
nobru
MessagePosté le: 09.04.2015, 14:33:37    Sujet du message: Réglage droop sur TT 1/8 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je cherche à régler le droop sur mon TT 1/8, je n'ai pas de banc de réglage Crying or Very sad , comment faire ?
J'ai recherché un peu sur le tuto, mais rien trouvé;
Merci d'avance
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Cronux
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets des cales de hauteurs égales sous ton châssis (30mm) par exemple, et tu mesures ensuite ton droop, à ma connaissance, le droop ne peut pas se régler avec un banc.
Tristanunlimited
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement avec un pied à coulisse. Entre la vis de fixation de l'amortisseur en bas et l'écrou du support d'amortisseur. En général 103 à l'avant et 127 à l'arrière. Very Happy
Deichtmann Tristan
nobru
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et tu procède comment ? c'est une mesure que tu fais les roues dans le vide (voiture sur un support) ou en charge prêt à rouler ?
Tristanunlimited
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu met la voiture sur un support, et tu vis plus ou moins les vis de butées basse.
Deichtmann Tristan
nobru
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, super. Les valeurs que tu donnes sont valables pour toute les voitures ?
Tristanunlimited
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui est utilisé sur les mbx7. Il faut Que les buttées basses soient assez serrez pour ne pas endommager les pistons.
Deichtmann Tristan
nobru
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ca me fera une base de départ.
Si quelqu'un a des valeurs pour un asso rc8.2e, je prends Wink
nuz69
MessagePosté le: 09.04.2015, 16:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend pas mal de la piste ce réglage. Plus tu as de débattement et plus ta voiture prend du roulis et accroche, mais plus elle risque de se retourner dans un virage. En général quand il y a beaucoup d'accroche, il faut peu de débattement et inversement Wink
nobru
MessagePosté le: 09.04.2015, 17:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
nuz69 a écrit:
Sur une piste astro donc moins de débattement que sur terre ?
tu as une idée des valeurs que je peux mettre sur mon RC8.2e dans les 2 cas Question
Lonestar
MessagePosté le: 09.04.2015, 17:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Surprised Surprised Surprised le coup des longueurs d'amortos sans tenir compte des ancrages d'amortos, de porte fusee, du modele, etc... est genial! vive les forums! vive internet! (et qqun demandait si on pouvait faire du crowd funding pour RB... je pense qu'ils sont deja bien assez mal en point comme ca Laughing )
si mes souvenirs sont bons c'est tres bien explique (lire: pas faussement comme ici) sur le site de jq...
Paul
nuz69
MessagePosté le: 09.04.2015, 17:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
nobru a écrit:
nuz69 a écrit:
Oui sur de l'astro tu dois avoir bcp d'accroche...
Y'a pas vraiment de chiffre qui marche, faut essayer et voir... Y'a tellement de paramètres qui rentrent en jeu genre dureté amortos, ancrage amortos, etc...
Déjà, règle les 2 triangles droite gauche au même niveau, ça sera bien. Ensuite t'essayes des réglages extrêmes, genre pas du tout de droop et le maximum de droop. Et après tu pourras affiner. Mais 95% du job, c'est ton cerveau et tes doigts qui le feront, pas les réglages Wink
Mdp177
MessagePosté le: 10.04.2015, 11:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
Le droop , pour le mesurer , comme il est expliquer ici , je ne vois pas ce qui est faux ? Pour les valeurs la par contre je suis d'accord OK!
Lonestar
MessagePosté le: 10.04.2015, 13:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
mets 127mm derriere avec l'ancrage en haut sur le porte fusee, et mesure de combien tu peux lever le chassis avant que la roue decolle... puis mets le en bas, refais la garde au sol, et remesure... hop, tu as recupere 15mm de droop (+/-) sans t'en rendre compte, gratos Laughing
En gros dire "tu mets 127 derriere et 107 devant", il manque 2/3rs de l'info.
a+
Paul
Edit: j'avais reussi a inverser haut/bas Mad
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
