RCmag :: Voir le sujet - Réglage Hobbywing V2.1 pour TT 1/10 4x4
Boub82
MessagePosté le: 08.04.2015, 08:44:48    Sujet du message: Réglage Hobbywing V2.1 pour TT 1/10 4x4 Répondre en citant
J'ai besoin de votre aide car je suis perdu avec tous les réglages du controleur Hobbywing V2.1.
Je sais paramétrer un 60A et un SCT PRO, mais les nouveaux réglages disponibles sur le 2.1 sont trop complexes pour lui.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les réglages pour un XB4 4x4 avec moteur Reedy 7.0T.
Merci d'avance.
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
Lonestar
MessagePosté le: 08.04.2015, 09:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
"ca depend"
quel moteur?
quelle piste?
quels doigts?
Boub82
MessagePosté le: 08.04.2015, 10:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais régler le punch, le timing, les réglages de base d'un controleur Hobbywing.
Mais je ne sais pas régler les paramètres comme:
- Turbo Timing and Boost Timing
- Turbo Slope Rate
- Boost start RPM
- Turbo delay...
Pour info actuellement pour ne pas prendre de risque, j'ai mis le firmware "No timing"
Merci d'avance.
Lonestar
MessagePosté le: 08.04.2015, 12:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur de comprendre.
Tu veux une notice (auquel cas ca existe, regarder le site HW), ou des conseils de valeurs a utiliser pour une config precise?
Paul
Boub82
MessagePosté le: 08.04.2015, 12:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la notice Hobbywing.
Je souhaiterai connaitre des valeurs par défaut pour ne pas endommager mon moteur.
Piste TT terre, conduite plutot souple.
Voici mes parametres actuels:
-4. PUNCH; Level4
-9. Boost Timing: 0
-10: Turbo Slope: 118 (défaut)
-12: Turbo timing: 0
-13; Start RPM: 4000 (défaut)
-14: Turbo delay: 0.3sec (défaut)
-15: Timing ACC: 350 (défaut)
Je trouve la voiture:
- bonne acceleration
- bonne vitesse de pointe.
Ces paramètres vous semblent corrects?.
Lonestar
MessagePosté le: 08.04.2015, 13:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton boost et ton timing sont a zero, effectivement, donc zero risque Wink Si ca te convient comme ca et que ton moteur ne chauffe pas, pourquoi vouloir changer?
Boub82
MessagePosté le: 08.04.2015, 13:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas assez rouler pour savoir si le moteur chauffe.
Je voulais juste me rassurer avec un exemple de paramétrage qui fonctionne.
Merci.
mp7.5
MessagePosté le: 12.06.2015, 23:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ce controleur peut il se programmer aussi avec la simple carte de programmation ou uniquement à l'aide du boitier le plus complet ? Merci
