RCmag :: Voir le sujet - reglage pour virages lents
pol5700
MessagePosté le: 28.04.2015, 17:11:56    Sujet du message: reglage pour virages lents Répondre en citant
Mon mbx7 e est avec le set up dorigine
Il est bien mais bcp de souvirage dans les virages lents types epingle, aucune traction, train av inactif ( a mon avis).
Que changer pour améliorer ca??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Nemo77
MessagePosté le: 28.04.2015, 17:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut essayer de mettre l axe de triangle inferieur av plongant.
Tu peut aussi essayer un empattement court (fusee ar)
Tu peut egalement bouger les clips de chasse sur le triangle superieur
Wink
hjs
MessagePosté le: 28.04.2015, 17:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en diff devant 5000 centre 6000 arrière 4000
en amorto 550 partout
bar 2.4 devant et 2.9 ou 3.0 derrière
empattement court
aileron avancé au max
minimum de pincement a l’arrière
chasse au mini a l'avant
voila
HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/
Gulum
MessagePosté le: 28.04.2015, 20:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
as tu bien réglé ton EPA comme sur la vidéo d'Adam 'Braque' ?
sinon, tu leur demande en direct car eux ils n'ont pas de soucis : tout est d'origine qu'ils m'ont dit ^^
voilà, c'est simple, non ?
Partir à fond et accélérer progressivement
dus
MessagePosté le: 28.04.2015, 21:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un 7 qui braque pas il doit y avoir un problème.
Débattement a fond?
Pour le reste pas facile à dire
Quel pneus? État de la piste?
Sauve servo trop souple ou servo trop faible voir hs
SebLeLoch
MessagePosté le: 28.04.2015, 21:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les huiles amortos sont dures dans le setup d'origine, suivant ou tu habites essaye déjà du 350 ou 400 dans les amortos. Et chasse mini comme dit au-dessus.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
