maxx06150 Découverte
Posté le: 10.03.2016, 01:14:58 Sujet du message: Problème connectique |
Bonjour à tous
J'ai 2 petits soucis de connectique :
- tout d abord jai mon interrupteur de voiture qui sort en prise jr mais mon accu de reception est en bec comment faire?
- j'ai acheter un banc mugen avec une batterie au plomb mais les connectiques du banc sont en tamiya comment faire pour brancher la batterie?
Merci d'avance pour vos réponses. |
stemy33 Expert**
Posté le: 10.03.2016, 01:32:36 Sujet du message: |
Slt pour ta réception,tu achète un câble/rallonge je/bec entre 1 et 3€ au plus chère et tu branche en directe et tu enleve ton interrupteur.
_________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 10.03.2016, 07:59:20 Sujet du message: |
Merci et pour le banc je fais comment? |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3184 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 10.03.2016, 08:12:42 Sujet du message: |
fu 'remplace la fiche Tamya par des cosses femelles plates qui se branchent sur la batterie _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 10.03.2016, 08:55:18 Sujet du message: |
Ok merci mais pour l'accus de reception si je mets 1rallonge bec et que j'enleve l'interrupteur il faut le brancher au recepteur et c'edt pas du bec le recepteur alors faut il 1rallonge bec qui va vers l'accus et de l'autre coté de la rallonge du jr ou futaba pour brancher au recepteur? |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 10.03.2016, 10:31:07 Sujet du message: |
Si tu sais utiliser un fer à souder le mieux et de changer la prise de l'inter et de l'accu. Ajouter une rallonge avec des raccords augmente les futures risque de problème de micro coupure ou de débranchement et de jeu dans les connecteurs.
Tu peux monter des connecteurs EC2:
Pour ton banc comme dit plus haut il faut remplacer les prises tamiya par des cosses.
Si ton banc et prévu pour 2 accu 7.2v il faudra revoir le branchement pour arriver à cela:
Tuto dispo ici: http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=91
_________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Posté le: 10.03.2016, 11:16:34 Sujet du message: |
merci beaucoup |
Bart40 Ligue
Posté le: 10.03.2016, 12:13:52 Sujet du message: |
Les prises ec2 c'est trop lourd pour tes petits fils.
Regardes chez wartelle tu trouveras ton bonheur et comme te l'a conseille stemy mets de la prise bec ou type futaba.
Privilégiés aussi les fils gainés en silicone, ils vieillissent bien mieux.
Perso je mets une rallonge bec que je modifie un peu pour qu'elle rentre dans le récepteur, et je change de rallonge deux fois dans l'année pour éviter les surprises. |
