RCmag :: Voir le sujet - Tuto sac XRAY V2 >> Trolley
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
snocyr
MessagePosté le: 10.01.2015, 17:35:43    Sujet du message: Tuto sac XRAY V2 >> Trolley Répondre en citant
Bonjour a tous
Un petit tuto pour celui ou celle qui voudrait passer son samedi après midi a bricoler..
Je viens d’acquérir un sac XRAY, le modèle V2.
Modèle dépourvu de roulettes mais avec 2 sangles.
On est amené a transporter pas mal de matos, aussi bien en course qu'en loisir.
Alors les sacs (ou trolley) à roulettes sont quand même bien pratique quand on a des problèmes de vertèbres ( et même quand on en a pas , il vaut mieux prévenir que guérir)
Tout est parti d'un voyage cet été où j'ai été obligé de racheter une valise au format "easy jet" pour ramener les différents souvenirs de ma femme, les légo du petit trouvés sur place..etc
Direction la solderie du coin pour dégotter une valise "a pas cher".
ce modèle là ( 15€) fera parfaitement l'affaire ! >
Le truc ,c'est de démonter toute l'armature de cette valise pour l'adapter sur notre valise XRAY V2
Coup de bol, cette armature est vissée, avec des vis a tête plate sans empreinte ( que je vous conseille de remplacer par des têtes plates bombées fendues)
Une fois démontée, cela donne ça >
On place le tout en face, histoire se faire une idée précise de ce que j'aurais a modifier
2 ou 3 petites choses a modifier, mais dans l'ensemble cela tombe pile poil. La partie perpendiculaire du haute de l'armature sera supprimée
Étant donné que ce sac est en tissu et qu'aucuns renforts n'est présent aux endroits où je compte fixer mon armature,je vais donc rigidifier l’intérieur avec une plaque en plastique .
Une petite plaque en alu ,acier ou tout autre matière rigide et pas trop épaisse fera également l'affaire.
Les cotes sur les photos ne sont présentent qu'a titre d'exemple.. elles correspondent mais seront a adapter aux fixations de votre armature récupérée.
Une fois percées en face ,placez les vis de fixations ( du M5,voir du M6 cela suffit) avec des écrous de type NYLSTOP si possible.
A ce stade là, cela donne ça >
Il me reste donc un pied et les 2 barres de jonctions a fixer pour que la valise tienne debout.
D'origine les 2 barres étant évidemment trop petite, direction Casto ( là ou il y a tout ce qui faut!) pour les remplacer par tubes carré de 15X15 en plastique.
Il existe des modèles alu , mais un peu plus cher. C'est a votre convenance.
On renforce le tout par 4 petites a bois ou a tôle et c'est fini !
Cout total de l'opération hors sac = 22,50€
Valise =15€
Visseries= 2,50€ ( en cas d'achat)
Tubes plastiques : 5€ le m
En espérant vous avoir donné quelques idées !
Chris-59
MessagePosté le: 11.01.2015, 16:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée!! ça va en aider plus d' un OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
