RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage pour xb8 2014?
wynxo
MessagePosté le: 31.12.2014, 19:56:48    Sujet du message: Banc de démarrage pour xb8 2014? Répondre en citant
Voilà question bête mais je viens de remplacer mon vieux xb8 ta 2006 par la version 2014
Je viens de vouloir tenter de la démarrer mais mon banc ne semble pas adapter Confused
J'ai pourtant le banc Thunder Tiger couleur alu que l'on trouve dans tous les magasins de modélisme et qui était à l'époque le top en matière de banc
Le problème on dirait que l'ouverture sous le châssis et plus petite sur le 2014 et donc la roue du lanceur ne touche jamais le volant moteur...
Que puis je faire ? Je dois changer de banc ? ...?
Merci pour vos conseils
Et bonne année Smile
ArthurB92400
MessagePosté le: 31.12.2014, 21:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma XB8 j'ai pris un banc Ofna 10244 qui est pour moi l'un des meilleurs banc sur le marché, il est munit de deux moteurs 750 kv pour une puissance total de 1500 kv le tout alimenté avec un lipo 4s 3300mah, tu as une pêche de madale et il passe parfaitement sur le xb8. Pour le rodage c'est impeccable. Niveau autonomie tu peux faire 3jours de courses sans soucis avec l'accu encore chargé à 40%.
Arthur
Cordialement
wynxo
MessagePosté le: 31.12.2014, 21:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
ArthurB92400 a écrit:
Pour ma XB8 j'ai pris un banc Ofna 10244 qui est pour moi le meilleur banc sur le marché, il est munit de deux moteurs 750 kv pour une puissance total de 1500 kv le tout alimenté avec un lipo 4s 3300mah, tu as une pêche de madale et il passe parfaitement sur le xb8. Pour le rodage c'est impeccable. Niveau autonomie tu peux faire 3jours de courses sans soucis avec l'accu encore chargé à 40%.
Arthur
Merci pour ta réponse
Mais cela veut dire que je dois changer de banc ?
Le standard a évoluer depuis 2006 ?
axl
MessagePosté le: 31.12.2014, 22:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, deux solutions, soit grandir la lumière dans le châssis, soit affiner le galet du banc...
wynxo
MessagePosté le: 31.12.2014, 22:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les trucs mais je ne me sens pas capable et je ne suis pas outillé pour augmenter la lumière du châssis.
Pour le galet ce n'est pas l'épaisseur mais le diamètre donc pas possible de l'affiner
Je suis le seul à avoir ce problème ?
Jacke
MessagePosté le: 01.01.2015, 08:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant Xray XB8 2014 dispose d'un diamètre réduit par rapport au volant du XB9.
Le réglage du banc doit (me semble t'il) pouvoir solutionner ton problème.
Eventuellemnt le remplacement du volant par un volant de xb9 te facilitera l'adaptation.
magnum27
MessagePosté le: 01.01.2015, 17:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j 'ai le banc orion pro et ça passe nikel il faut un galet de petite taille.
ps: si tu as encore ton ancien xb8 pourrais tu me donner les cotes des cardans centraux av et ar de l'axe de la goupille au bout de l homocinetique.merci bcp
Jojo06
MessagePosté le: 01.01.2015, 19:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
Pour info on meule pas une plaque chassie parcequ' un galet ne passe pas , le prix d'une plaque et un banc y même pas a chercher bien loin pour choisir Wink
Essaye de modifié ton banc , a le faire descendre plus bas , ou avec une lime affuter un peu le galet , a moindre frais provisoirement , après moi je dispo du banc Rb et no prob Smile
Jonathan Valentin
jani505
MessagePosté le: 01.01.2015, 22:32:13    Sujet du message: I Répondre en citant
Perso, même voiture et même banc
Mais aucun soucis !!!
Surprised
wynxo
MessagePosté le: 03.01.2015, 18:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà je suis finalement arrivé à la faire démarrer Smile sur base de vos conseils
Le banc Thunder Tiger aucun réglage possible et le galet était comme neuf
J'ai d'abord ajuster le banc avec la lunette sans le moteur et j'ai changé le volant moteur... Résultat elle démarre mais c'est vraiment tout juste
Merci a vous tous
