alfavm155 Découverte
Posté le: 07.01.2015, 06:40:32 Sujet du message: |
tu achète du caf 1, une pâte silicone de couleur rouge qui sert à faire des tas de choses comme des joints, moules...très connu dans le milieu de la mécanique, que tu trouvera facilement sur un site d'enchère bien connue. Tu dégraisse bien ton vilebrequin jusque dans le fond du trou avec du liquide vaisselle de l'eau chaude un pinceau et un coton tige. Ensuite tu fixe ton vilebrequin par le filetage sur un support type 3ème main, ou serré légèrement pour pas l'abimer dans un étau avec un angle à 45°. Tu fait couler la pâte par la lumière du passage du carbu en commençant par le fond du trou et tu continue jusqu'à quelle atteigne le bord côté filetage de la lumière. Ensuite tu laisse faire, la pâte est suffisamment liquide pour se mettre à niveau et prendre l'angle de 45°. Moi je fait en sorte d'en mettre pour quelle vienne s'étaler à 2 ou 3 mm du petit trou de lubrification du roulement arrière comme sur les moteurs alpha, novarossi en met moins, à toi de voir. Voilà, si ça peu t'aider... |
sah Ligue
Posté le: 07.01.2015, 06:50:58 Sujet du message: |
C'est cool que ça avance Oliv 👍
Et l'explication d'Alfavm est nickel, en tous cas j'ai rien à ajouter 👍
Vivement la vidéo ^^ |
satanas14 Modérateur Expert*
Posté le: 07.01.2015, 08:20:44 Sujet du message: |
hello
la préparation d'un moteur commence à l'usine d'assemblage par le type ou la machine que te sélectionne l'ensemble "chemise piston"
si l'ensemble est au top le reste n'est qu'artifices et le performances ressentis sont à mon sens négligeables ... la seule chose que tu gagne c'est de la fiabilité et de la régularité dans les réglages, un ralentis plus régulier plus bas etc ...
mais en aucun cas tu vas rajouter 0.5cv au peteu
enfin ça n'engage que moi. |
Posté le: 07.01.2015, 09:55:54 Sujet du message: |
Je ne suis pas convaincu de ton analyse. pourquoi les moteurs les plus haut de gamme ont-ils tous des finitions nickel et préparer dans tous les recoins du bloc et des pièces mobiles ? C'est bien qu'il y a un gros avantage qui permet de trouver la petite puissance supplémentaire qui va faire la grosse différence sur une piste TT ou vitesse. |
Posté le: 07.01.2015, 21:55:53 Sujet du message: |
il y a une chose que j'ai omise... et qui à son importance, le polissage de la sortie des gaz, et deux trois retouches juste pour éviter les aspérités trop "importantes" là je suis ok ça aide vraiment.
sincèrement pour avoir utilisé des moteurs "usine" il y a quelques années c'est vrais quand tu les démontaient, ils étaient de série à première vue mais après renseignement tous les pièces étaient ajustées du vilo aux roulements les pièces mobiles étaient parfaitement équilibrées. et l'ensemble chemise piston était sélectionné trié et appairé à la main... après des prises de mesures au comparateur sur les pistons et les chemises.
je ne dit pas que la "virgules" et autres "pâte rouge" dans le vilo, que les transferts usinés etc...ne servent a rien. Mais on ne fera pas d'un moteur "standard" une "bête de course" avec trois coups de fraise et de la patte à polir |
axl Elite
Posté le: 07.01.2015, 22:04:30 Sujet du message: |
Y a qu'a regarder les moteur tuned "Mario Rossi", les Top de l’époque en particulier, il n'y avait que très très peu de différences entre les standards et les version Tuned lors du démontage, par contre sur circuit, c’étaient de véritables avions de chasse...
Tout est effectivement histoire d'ajustage, d'appairage, de qualité de matériaux, et tout cela ne va qu'avec un rodage, des réglages, un embrayage parfait. |
Posté le: 07.01.2015, 22:07:54 Sujet du message: |
axl a écrit: | Y a qu'a regarder les moteur tuned "Mario Rossi", les Top de l’époque en particulier, il n'y avait que très très peu de différences entre les standards et les version Tuned lors du démontage, par contre sur circuit, c’étaient de véritables avions de chasse...
Posté le: 08.01.2015, 10:36:21 Sujet du message: |
+1 pour la qualité du rodage. Un vaste sujet........ |
Posté le: 08.01.2015, 12:26:56 Sujet du message: |
il est évident que le rodage est une étape TRÈS importante pour les performances et la longévité du moteur |
sah Ligue
Posté le: 08.01.2015, 13:23:01 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: |
Nous sommes bien d'accord, mais on se fait tellement chier en hiver....
C'est mieux de s'amuser en bricolant des vieux moulins que de faire des patchworks.. Si si je vous assure !
Je pense que ça fait de mal à personne, les vieux moulins ils risquent plus rien à part de prendre la poussière dans un coin du garage, et même il devrait y avoir un post spécialement dédié à nos réalisations pendant l'hiver avec concours du plus beau polissage de chemise..... Je suis sur qu'il n'y a pas que les peintres sur carro qui sont des artistes !
Tous à vos DREMEL ! |
Posté le: 08.01.2015, 13:48:19 Sujet du message: |
L'hiver dernier, j'ais coupé en deux un nova P5 maintenant il trône fièrement sur une étagère, et c'est encore plus beau qu'un moteur neuf |
Posté le: 08.01.2015, 18:23:14 Sujet du message: |
sah a écrit: | satanas14 a écrit: |
j'suis d'ac avec toi si c'est uniquement pour passer le temps alors bonne bricoles et pour les photos j'ai hâte |
Posté le: 08.01.2015, 18:25:13 Sujet du message: |
alfavm155 a écrit: | L'hiver dernier, j'ais coupé en deux un nova P5 maintenant il trône fièrement sur une étagère, et c'est encore plus beau qu'un moteur neuf |
tu as une photo ? |
Posté le: 09.01.2015, 06:59:55 Sujet du message: |
Trop la chiotte pour mettre une photo, trop compliqué pour moi...(plus simple sur facebook, je comprend pas ) |
Posté le: 09.01.2015, 08:19:05 Sujet du message: |
alfavm155 a écrit: | Trop la chiotte pour mettre une photo, trop compliqué pour moi...(plus simple sur facebook, je comprend pas ) |
dommage |
Keneda Découverte
Posté le: 10.01.2015, 21:49:52 Sujet du message: |
Très simple de mettre une photo...
On créé un compte sur ce site (par pitié arrêtez imagehack qui passe son temps à supprimer les photos hébergées, on en voit partout ici): http://www.servimg.com/
On upload ses photos.
On colle les liens directs dans les balises appropriées sur ce forum ou ailleurs... |
