Posté le: 12.12.2014, 12:05:06 Sujet du message: [WARTELLE] Arrivage de la Radio 4GRS Futaba, au prix de 289e
Nous avons reçu ce 10 Décembre 2014, la radio Futaba 4GRS au prix de 289 euros, livré avec son récepteur R304SB.
Voici ses principales caractéristiques :
- Radio 4 voies
- Alimentation 6v
- Réglage contraste de l'écran
- Alarme de non utilisation
- Réglage hauteur des manches
- Réglage angles des manches
- Réglage de la course mécanique des gaz
- 1 Récepteurs R304SB télémétrie
- Réglage des butées de course
- Réglage des subtrims
-Mixage entre les voies
- Menu séparé en 2 groupes
- Mode: 2.4ghz S-FHSS
- 40 modèles en mémoire
- Mixage de freinage pour les grands modèles (BMX)
- Mixages Crawlers 4WS
- Système anti-blocage de frein (ABS)
- Accélération rapide (ACC)
- Vitesse de braquage (expo)
- Vitesse accélération (expo)
- Chronomètre (TIMER) : comptage et décomptage des temps
- Trims digitaux : direction , gaz , D/R direction
- Sélection des trims de fonctions
- Fonction liaison variateur Futaba (MC-Link)
- Position réglable du neutre gaz
- Mode réglage sans transmission
- Réglage dual Rate (D/R)
- Reverse sur toutes les voies
Contenu de la boîte :
- Emetteur 4GRS 2.4GHZ
- 1 Récepteur R304SB télémétrie
- 1 tournevis de réglage
- 1 boitier porte piles pour l'émetteur
