Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 178 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 01.01.2015, 12:48:48 Sujet du message: prise equilibrage |
Tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J'aimerai savoir comment vous pratiquez pour charger vos accus dans un sac, la prise d'équilibrage est beaucoup trop courte...
Peut-on couper et rallonger ou peut-on fabriquer à la demande?
Merci d'avance. |
alarash Ligue
Inscrit le: 14/09/2013 Messages: 186 Localisation: lauzerte
Posté le: 01.01.2015, 13:06:06 Sujet du message: |
Il existe des rallonge de 30cm (+ou-) pour moins de 10€ sa serai dommage de coupé le cable est de le rallonger aprés sa va faire du cable qui traine sous la carrosserie.
Voilou en espérant t'avoir édai
a+ _________________ Xb8 2017/Ultimate M5
Chris38 Ligue
Posté le: 01.01.2015, 13:11:46 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Mon soucis, je ne trouve pas de rallonge pour mon Chargeur Power Peak Twin EQ-BID 1000W ROBBE, les prises sont en 7s. |
alarash Ligue
Posté le: 01.01.2015, 13:18:49 Sujet du message: |
Si je dis pas de bétise (les pro corrigeront) il te faut trouvé une platine d'équilibrage qui correspond a ton chargeur sur lequel tu branche ta rallonge. _________________ Xb8 2017/Ultimate M5
Jacke Elite
Posté le: 01.01.2015, 14:00:35 Sujet du message: |
alarash a écrit: | Si je dis pas de bétise (les pro corrigeront) il te faut trouvé une platine d'équilibrage qui correspond a ton chargeur sur lequel tu branche ta rallonge. |
Bonne réponse il y a plusieurs type de platine d'équilibrage.
Pour rallonger le câble c'est possible.
Fer à souder et gaine thermo. _________________
Posté le: 01.01.2015, 17:47:38 Sujet du message: |
le plus simple est d'acheter une ralonge d'equilibrage du type ci dessous
celle ci est une rallonge 2S
il en existe pour toutes les configurations de 2S a 12S ....et aisement trouvable dans nos chers mags
il suffit seulement de savoir quelles prises equipent ton chargeur et tes accus
je pense que le modele le plus courant sur des accus et chargeurs sont du type JST/XH ......mais y en a d'autres
ca doit etre marqué sur ton chargeur
pour le cout ...entre 3 et 5€ ....ya pas a hesiter
apres chacun fait comme bon lui semble _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 01.01.2015, 18:06:41 Sujet du message: |
il n'y a pas forcement besoin d'une platine intermediaire
certains chargeurs ont leurs prises d'equilibrage integrés au chargeurv ......d'auont une sortie unique sur la quelle vient effectivement se brancher une platine d'equilibrage ou l'on vient brancher la rallonge
un chargeur a sorties multiples d'equilibrage
un chargeur a sortie unique d'equilibrage et son harnais multiprises
Chris38 Ligue
Posté le: 01.01.2015, 19:24:39 Sujet du message: |
C'est finalement ce que j'ai trouvé, une rallonge 30cm JST-XH M/F 2S, je n'y avais pas pensé.
Merci encore |
