RCmag :: Voir le sujet - embrayage et cloche "standart" sur eight
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 16:57:10    Sujet du message: embrayage et cloche "standart" sur eight Répondre en citant
salut
quelqu un utilise t il des cloches "standart" monter sur un eight car j ai voulu essayer et ce donne ca avancer un max Wink :
Vignier cyrille
Double4
MessagePosté le: 24.11.2014, 17:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas très "mécanique" Surprised
Bart40
MessagePosté le: 24.11.2014, 17:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être en mettant un cône plus long et une rondelle a épaulement pour rallonger le vilo en bout, mais bon tu vas t'embêter je pense et franchement l'embrayage losi d'origine est top.
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 17:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas une question que celui de losi est top ou non lol
c est que j ai voulu essayer et que j ai plein de cloche "standart" lol
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
regarde ce qu'il reste en bout et met une rondelle derriere le cone !!
de tete ça doit etre 7/9 !
mais c est quoi une cloche "standard " ? attention au ø interieur !!
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
une cloche autre que losi
sworkz,mugen,jq,...
le roulement risque de ne plus porte sur la villebrequin
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
et elles ont le meme ø inter que les cloches losi Question
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
je n est pas mesure mais l embrayage n est pas un losi
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
sworkz,mugen,jq,...
si avec une rondelle de "cintax"
Chris-59
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il me paraît bizarre ton montage,je vais regardé à ça et je te tiens au courant..c'est un embrayage JVD que tu utilise? Et pourquoi tu n'as pas mi la vis à tête plate d'origine? La tu risques d'avoir la tête de vis qui vient taper dans le réservoir avec le flex du chassis
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui embrayage jvd monter dur alpha dragon avec cone d origine .
je l ai pas monter pour l occasion lol la vis est celle que j utilisais sur mon precedent chassis
Vignier cyrille
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
....c'est la le probleme quand on n'utilise pas l'embrayage d'origine de la marque
il faut caler de partout , c'est pas toujours evident d'avoir sous la main des rondelles speciales de calage
mais vu l'ecart que tu as, .....je pense que tu vas devoir caler entre le cone et le roulement + entre l'ecrou de serrage et le 1er roulement de cloche
ca va pas faire un montage top
pour la vis en bout de vilo, tu peux gagner un peu de place en mettant une vis a tete bombée au lieu de la vis a tete ronde
ou est t'il le bon temps ou les cales moteurs avaient un reglage ....longitudinal Idea Idea Question
Modérateur le 24.11.2014, 19:50:21; édité 2 fois
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais monter celui d origine Wink
Vignier cyrille
fr4nciosa
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc cyrille, c'est un peu Hs mais je trouve que ton carbu est vachement incliné non ?
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 19:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
il n est pas serrer
Vignier cyrille
Chris-59
MessagePosté le: 24.11.2014, 20:47:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise aussi le JVD, je vais te donner mon montage(en toute modestie,je ne suis qu' un anonyme qui roule en promo:))
du roulement vers la vis du vilebrequin:
-rondelle de calage fourni avec le JVD
-cone JVD
-embrayage JVD
-rondelle calage embrayage losi (fourni avec le kit)
-1er roulement
-cloche d' embrayage losi
-2 eme roulement
-rondelle et vis losi
edit:
avec ça tu as un peu de jeu longitudinal à la cloche, et récemment un pote roulant losi/JVD aussi m'a donné deux petites rondelles fastrax a mettre juste avant la rondelle ou tu met la vis, et la tu a le jeu qu'il faut à la cloche, ni trop, nitropeu, désolé pour le jeu de mot foireux! lol
en espérant t'avoir aidé
Wink
cyrille78
MessagePosté le: 24.11.2014, 20:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Vignier cyrille
