RCmag :: Voir le sujet - ressort du sauve servo ????
renegat
MessagePosté le: 30.09.2014, 04:29:51    Sujet du message: ressort du sauve servo ???? Répondre en citant
Bonjour je voudrais savoir a quoi servait le ressort du sauve servos ? qu' est ce que sa fait si on serre ou de serre la mollette de réglage ? et si on change la dureté du ressort ? merci de vos explications Wink
Franconen
MessagePosté le: 30.09.2014, 06:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben comme son nom l'indique il sauve le servo Razz
Quand tu prend un choc sur le train avant si le ressort n'était pas là ce choc se répercuterait directement sur les pignons du servo et vu la taille des pignons ils ne dureraient pas bien longtemps. Avec le ressort le choc est absorbé et le servo préservé.
Durcir ou mettre un ressort plus dur va te donner plus te précision dans la direction mais tu as intérêt à avoir un servo costaud pour qu'il puisse encaisser tout ça.
renegat
MessagePosté le: 30.09.2014, 08:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications OK! Sinon j ai un 20 kg donc c'est largement bon?
