RCmag :: Voir le sujet - Front/Rear in board toe-in
soifranc78
MessagePosté le: 28.07.2014, 13:02:27    Sujet du message: Front/Rear in board toe-in Répondre en citant
Salut a tous
pourquoi ils appelent ca toe in/out (pincement/ouverture) dans les manuels, en l'occurence Sworkz, alors qu'ils mettent un dessin des cales avant et arriere en alu ou on met les differents inserts pour le degree d'anti plongee et d'anti cabrage?
Merci!
Juju_59320
MessagePosté le: 28.07.2014, 13:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que ces cales servent aussi à régler le pincement.
Sur la cellule arrière de mon Losi par exemple, la cale avant sert à l'anti cabrage, en mettant l'insert vers le haut ou vers le bas, et la cale arrière à régler le pincement en mettant le trou de l'insert vers la droite , le centre ou la gauche.
En général ça se passe comme ça, l'une des 2 cales sert à l'anti-plongée/cabrage, l'autre au réglage de l'ouverture/pincement. Wink
soifranc78
MessagePosté le: 28.07.2014, 14:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois super merci pour l'info! Smile
