Posté le: 30.06.2014, 20:55:02 Sujet du message: batterie 12v pour chargeur li-po
bonjour,
je dois acheter 1 batterie 12v de voiture pour 1 chargeur des accus lipo. je dois prendre quelle puissance minimum ??? 44, 50, 60 Ah... ou +
c'est pour charger du 2s en 5000
merci par avance+
Il n'y a pas vraiment de notion de puissance qui compte réellement dans ton choix. N'importe quel batterie de voiture pourra fournir sans problème le courant absorbe par le chargeur.
La capacité de la batterie 12V va te donner le nombre de charge que tu pourras faire avec
tu as des pack 7.4V 5Ah soit 46.25Wh par charge en considérant un rendement de 80% (90% pour le chargeur, 90% pour le pack)
Si tu prends une batterie de 50Ah exploitable disons à 90%, tu auras 540Wh disponible soit 11 charges complètes.
