RCmag :: Voir le sujet - question losi 3.0 et moteur reedy
sakapuce
MessagePosté le: 11.06.2014, 20:10:29    Sujet du message: question losi 3.0 et moteur reedy Répondre en citant
Voila j'explique le souci, j'ai voulu mettre mon moteur reedy à la place de mon tekin qui lui s'adapte très bien.
Et la surprise ça ne passe pas, avec l'entre axe de cette pièce
Donc ma question à ceux qui on se moteur, avez vous réussi sans devoir repercer plus gros car la le diamètre est exactement le même que celui des vis donc aucun jeu pour rattraper la légère différence.
Perso je compte pas du tout repercer mais c'est embêtant tout de même.
MForce
MessagePosté le: 13.06.2014, 22:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème que toi pour monter un moteur Neu.
J' ai choisi de légèrement ovaliser les 2 tous à la Dremel (uniquement la partie située au niveau du filet des vis car les têtes de vis ne sont pas en contact et peuvent bouger un peu).
Je pense que c'est mieux que de re-percer car une fois les 2 vis en place le moteur ne bouge pas (même avant serrage complet des vis)
thierry61
MessagePosté le: 14.06.2014, 13:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
comme je te l'ai dit en mp, j'ai pu mettre mes 2 moteurs reedy sur 2 chassis LOSI 3.0E différents sans le moindre souci, donc ton problème vient de ton moteur surtout si tu peux monter le tekin, tu n'as pas tellement le choix soit tu demandes l'échanges de ton moteur soit tu adaptes la cale Wink
ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
allmontana
MessagePosté le: 14.06.2014, 18:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Combo hobbywing pour ma part aucun probleme...
Sylveris
MessagePosté le: 14.06.2014, 18:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Il y a deux entre-axes connus : 25mm, et 25,4mm (si on traduit en mm).
Et je ne suis pas sûr que les marques restent sur une même cote pour tous leurs moteurs... D'autant plus quand on propose des faces avant avec des trous de 3mm et de 4mm.
D'ailleurs je rajouterai une réflexion personnelle sur les supports moteurs : les fabricants de châssis devraient nous laisser l'opportunité du montage des vis de 4mm, en place, ou en plus des vis de 3mm, et surtout : tous s'aligner sur la cote de 25mm ! Quand on a une cote de 25mm comme entre axes de mini rails et non de trous ronds. Là tout se monte !
(Edité pour explication plus simple)
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
sakapuce
MessagePosté le: 14.06.2014, 21:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci sylveris pour l'explication,
Pour moi tekin est en 25 et reedy en 25.4 après peut être il on distribué plusieurs version chez reedy comme certain arrive à le monter moi c'est impossible.
