RCmag :: Voir le sujet - Demande conseil losi 3.0e
sakapuce
MessagePosté le: 07.06.2014, 20:56:50    Sujet du message: Demande conseil losi 3.0e Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un losi 3.0e et j'ai 2 petits souci.
1ere question ==> les chapes qui qui sont sur les supports d'amortisseurs et qui vont jusqu'au support fusée sont très très dure ce qui bloque même la suspension est ce normale car c'est neuf ? je dois attendre que ça s'use ? y à t'il une solution? ça le fait qu'à moi ??
2ème questions==> la voiture à tendance à se cabrer à l'accélération, (j'ai les réglage de boite) j'ai réussi à calmer un peu en durcissant l'arrière, si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce que je devais régler.
Merci d'avance
ced59
MessagePosté le: 07.06.2014, 21:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ton losi ce cabre ramollie le diff central pour les chapes faut les pincer .
guigui2404
MessagePosté le: 07.06.2014, 21:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout normal. Poste une photo du montage de tes chappes pour voir si ton montage est bon
thierry61
MessagePosté le: 07.06.2014, 21:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour les chapes, tu prends une pince et tu ecrases ces chapes en faisant le tour jusqu'a ce que la boule se libère, tu vas voir elles vont se libérer aussitôt Smile
pour le cabrage pas simple sans voir en action, elle se cabre à chaques accélérations ou juste après un saut ?
ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
sakapuce
MessagePosté le: 08.06.2014, 01:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cabrage oui c'est à chaque accélération de boite les diff sont en 5/5/5, je pensais mettre 7 AV /5 mid /3 AR par la suite. Mais je me disais que comme elle motrice déjà a fond que ça allait accentuer le phénomène je me trompe peut être.
Mais avant ça je voulais déjà régler le souci des chapes, donc la vous me dites que je les démontes et je viens pincer/écraser tout le tour autour de la boule à la pince comme cela en fait
C'est normal ça ne le fait pas qu'a moi ?
Sinon dernière question les vis losi il faut des clés spécial américaine pour démonter ça c'est ok, mais par contre le pas est différent aussi ? on m'avait dit que non.
thierry61
MessagePosté le: 08.06.2014, 04:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas à cette endroit qu'il faut pincer mais sur le dessus du plastique afin d'écraser la chape contre la boule, tu ecrases jusqu'a ce que la boule se libère Wink
ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
guigui2404
MessagePosté le: 08.06.2014, 05:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un sens de montage des rotules dans les chappes. Tu fais rentrer la rotule par le côté ou tu vois l'ouverture plus grande. C'est très très petit la différence. Pour te repérér il y a un sorte de chanfrein a l'entrée de la chappe pour faciliter le montage.
sakapuce
MessagePosté le: 08.06.2014, 06:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc comme ça ?
Marco59
MessagePosté le: 08.06.2014, 08:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme sa, n hesite pas a bien pincer :)
bon dimanche
sakapuce
MessagePosté le: 08.06.2014, 11:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils, les chapes c'est ok.
