RCmag :: Voir le sujet - réglages RB B11
réglages RB B11
lefou2latour
MessagePosté le: 22.04.2014, 18:22:31    Sujet du message: réglages RB B11 Répondre en citant
Boujour , je vient cherché de l'aide pour les régles du moteur RB B11
mon carburant et du 25% , le souci et que si je mais plein gaz il cale et si je roule tranquil il tourne bien si je le régle plus gras des que le chauffe bougie et retiré il cale , donc au lieu de toucher au reglages je préfére avoir les réglages de base de se moteur
jai cherché sur le net et jai trouvé suis du RB C6 T7 qui je pense non rien a voir !
amicalement
Mamare
MessagePosté le: 22.04.2014, 18:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Slt , pour la richesse : 3.5 tours et pour la reprise : 5 tours OK!
lefou2latour
MessagePosté le: 22.04.2014, 19:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je te tien au jus voir si ya du mieux et jai aussi revue mais durites qui je pense etait bien trop longue !
dus
MessagePosté le: 22.04.2014, 19:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la bougie qui fait des siennes
lefou2latour
MessagePosté le: 26.04.2014, 05:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
dus a écrit:
bjr dus , non les remplacé avec une os p3 neuve sa me fait la meme jai remplacé a nouveau avec un rb p6 encore pareil ! jai racourci les durite de presu et d'alim on verra bien si ya du mieux mais jai trouvé pas le temp pour faire des testes donc je verrai bien demain car la je vais au travail !
PS:qui peux me dire pour poster une photo comment je doit faire svp merci
bonne week end a tous , et pour repondre a mon mp mon pseudo me vien de l'époque de la radio cibi du fait que je joue au poker et au echec
amicalement
Pilydount
MessagePosté le: 26.04.2014, 05:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche technique du B11 ici : http://www.rbproducts.com/explose/RB%20CONCEPT/01011-B11.pdf
Il y a eu de nombreux posts concernant l'incompatibilité des bougies O/Novarossi (donc RB et dérivés)
Le cône d'une Bougie RB est différent par rapport à une bougie OS et ne possède pas les mêmes angles coniques. De plus, son culot est plus court.
Lorsque vous mettez une bougie OS sur un insert d'origine NOVA, vous modifiez la conicité de votre insert par écrasement du métal avec le risque de l'ovaliser.
S'en suit des fuites au plot de la bougie.
Concernant les réglages du B11. Ceux qui vous sont indiqués sont les réglage d'usine préconisés pour son démarrage. Il est bien entendu que ces réglages doivent être modifiés pour le bon fonctionnement du moteur lorsque celui-ci est rodé.
Cordialement
jb13
MessagePosté le: 26.04.2014, 09:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai toujour roulé avec une bougie nova de 5 sur mon b11 car avec une 6 le réglage était inconstant.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
lefou2latour
MessagePosté le: 26.04.2014, 11:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
ok merci pour tout sais condeil et la fiche du b11 bon week end
je vous tien aucourant
