RCmag :: Voir le sujet - Question outillage
Question outillage
Spyro1
MessagePosté le: 26.03.2014, 19:31:27    Sujet du message: Question outillage Répondre en citant
Apres avoir du changer deux roulements de diff ce week end avec un tournevis, j'en ai un peu marre......
J'envisage donc l'achat d'un tournevis electrique, je pense me tourner vers un bosch ixo petit, léger et pas trop cher, ma question concerne surtout les embouts de vissage....
Quelle marque prendre pour avoir du matériel de bonne qualité qui ne flingue pas les empreintes hexa de mes vis et qui tienne le choc dans le temps....
Pour l'instant j'ai un hudy en 2mm et il commence a s'abimer, au bout d'a peine 6 mois et un kit construit c'est un peu court.....
J'ai testé les schumacher et ca a l'air pas mal mais je ne crois pas qu'ils existent en embouts pour visseuse......
Merci de vos conseils....
JLS
MessagePosté le: 26.03.2014, 19:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir monté et démonté beaucoup des voitures et testé beaucoup d'outils, mon conseil: embouts MIP Thorp !
A+
yankee30670
MessagePosté le: 26.03.2014, 20:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
et tu trouves ca ou JLS ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2014, 20:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
perso j utilise ,tounevis elec metabo avec réglage du couple :
ça c est important OK!
et les embouts " eds " ça existe pour les ecrous aussi Cool
bonne qualité
fred Cool
Philnitropapa
MessagePosté le: 26.03.2014, 20:22:33    Sujet du message: Re: Question outillage Répondre en citant
bonjour
Le tournevis Bosch pas terrible ce décharge trop vite
Le Ryobi csd40li et certainement un des meilleurs compromis
Mais pour moi le dernier que j’ai acheté est le mieux de tous,
Il est aussi le plus cher, il a plus d’atouts aussi sont gros avantage
C’est la batterie démontable et rechargeable, sont éclairage
Qu’on peut se servir comme lampe, sa vitesse de dévissage et sa fixation
D’embouts rapides.
c'est le HITACHI DB 3 DL 2
PHIL
MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
KYOSHO/ALPHA/SWEEP
simonSG
MessagePosté le: 26.03.2014, 21:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
la petite Bosch ixo est excellente comme visseuse de stands car on l'a super bien en main, et comme tu la poses toujours sur son socle elle reste chargée, le couple de serrage aussi est correct ni trop ni pas assez pour les dimensions que nous avons...j'ai des embouts Hudy ils sont bons aussi, déjà deux saisons de courses aucuns soucis sinon, EDS c'est tout bon aussi Smile
Ce n'est pas la durée de vie de la vis qui est importante, c'est celle de l'outil Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 26.03.2014, 21:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
certes il existe des mini perceuses de grandes marques ( BOSCH....DREMEL....BLACK ET DECKER .....HITACHI ....MAKITA.....etc ...) mais dont les prix sont assez elevés pour fionalement des performances pas aussi top que l'on pourrait le penser
une excelente solution economique est l'achat d'une mini perceuse dans les magasins de bricolage discount
perso j'ai une perceuse pour l'atelier de marque MC ENZIE a 26€ chez BRiCO MARCHE , fournie avec trousse tissu de transport, chargeur rapide et divers embouts PH ,PZ , PLAT, CRUCI ....
eclairage incorporé, batterie LI-ON et reglage du couple de serrage( 7 positions ) et fonction vissage /devissage 280trs/min
pour le terrain j'ai la meme chose mais venant de chez LIDL pour 19,99€ , fouirni avec divers embouts et malette plastique et la possibilité d'avoir la position pistolet ou tournevis ( la crosse pivote pour se mettre en tournevis )
ca fait plus de 2 ans que je les ai et ...aucun soucis
pour moi ce genre de petit outillage eszt largement a la hauteur pour une somme tres modique
tous les embouts se trouvent aisement en GSB
ATTENTION: ces outils ont une bonne puissance et sur la position 2 ou 3 ....vous avez deja trop de puissance de serrage et vous foirez tout
le position 1 suffit amplement a approcher et on fini le serrage a la main
simonSG
MessagePosté le: 26.03.2014, 21:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les embouts standards de magasins de bricolages ne sont pas pratique car trop courts..beaucoup mieux les outils spécifiques RC long 120 mm vu que l'on a généralement besoin que de 2/3 embouts pour démonter tout son châssis le budget reste raisonnable...Note la perceuse IXO Bosch n'est pas vraiment chère autour de 45 euro, mais son atout c'est qu' elle est très petite, ce qui est très pratique, de plus une seule vitesse un seul couple de serrage ..les débutants ne feront pas de conneries avec Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 26.03.2014, 22:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
un seul couple de serrage est suffisant ....a condition qu'il ne soit pas trop fort
pour les embouts , le mi- long qui est sur la perceuse est largement suffisant , on le trouve pour moins de 5€ en GSB( acheté en promo chez leroy )mais les miens sont des TORX et ils sont nitrité ce qui les rend tres robuste
j'ai aussi des EDS ...je les trouve trop long car c'est difficile de faire bien tourner dans l'axe , pour moi la longueur ideale serait 50/60mm
simonSG
MessagePosté le: 26.03.2014, 23:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Hi
Je parle uniquement de la IXO Bosch car c'est une des plus petite, elle va partout car sa tête et très fine (petit diamètre), c'est une des moins chères des grosses marques et son couple de serrage unique est parfait pour nos assemblages mécaniques RC..pour moi les outils longs sont mieux car justement avec le léger jeux dans la douille on peut atteindre des vis qui ne sont pas dans l'axe et difficile d’accès, le jeux dans la douille faisant office de cardan...On Prend une fois une ixo dans la main et les autres semblent énormes et encombrantes autour d'un modèle réduit ...On travaille même sur des châssis de 1/12 iem avec Wink...je n'ai aucunes actions chez Bosch, juste un partage d’expérience Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
gazman
MessagePosté le: 27.03.2014, 08:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise une mini viseuse comme Miniman , acheté dans un camion de bricolage et 15 balles ...et je ne m'en passerais pas
Pour les outils , c'est Hudy et Exotools ... Tres surpris des Exotools par la qualité
ArthurB92400
MessagePosté le: 27.03.2014, 08:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il ya MAKITA qui font d'excellente viseuse approuvé par plus d'un Smile
Arthur
Cordialement
Lonestar
MessagePosté le: 27.03.2014, 09:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
ixo pour moi aussi... toute petite, pas chere, chargee en permanence sur son socle, certes un chouya trop de couple mais bon suffit d'avoir le poignet leger et on le "sent" quand il faut lacher la gachette Wink
Paul
biose
MessagePosté le: 27.03.2014, 15:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un magasin très connu de meuble Suédois vend une petite visseuse deviseuse qui fonctionne très très bien et qui coûte moins de 10€, si si, ça fait plus d'un ans que j'utilise QUE ça, elle tient super bien la charge, tourne à une vitesse très correcte, et à une limitateur de couple "électronique", bref à ce prix là tu peux en garder une pour chez toi et une dans ta caisse de terrain.
Par contre ne pas hésiter à prendre de très bon embout, j'utilise les Hudy que j'affute de temps en temps.
