RCmag :: Voir le sujet - chargeur trop intelligent ?
professeurmaboulette
MessagePosté le: 24.03.2014, 21:06:08    Sujet du message: chargeur trop intelligent ? Répondre en citant
bonjour,
en chargeant mes accus de reception 6v nimh capacite 1600mah a 200 mah le chargeur a indique full au bout d'1 certain temps trop court a mon gout. j'ai alors passe a 100mah et la ca a charge tres longtemps sans probleme ? ma question est : pourquoi ?
a+ merci et bonne soiree. Very Happy
Fleau
MessagePosté le: 24.03.2014, 21:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la tension de ton pack actuellement?
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Fram
MessagePosté le: 24.03.2014, 21:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le profil de charge n'est certainement pas linéaire, donc suivant le courant, le temps de charge peut être très différent et pas du simple au double.
A verifier...
lamouette
MessagePosté le: 24.03.2014, 21:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
quand le chargeur a coupé lors de la charge à 200 mah, l'accu était il tiède?
A 100 mah j'ai bien peur que la detection du delta peak ne se fasse pas. Ca expliquerait pourquoi ça dure, gare à la surcharge.
Il est possible que l'accu n'ait pas beaucoup de capacité , raison de la coupure à 200mah.
Une charges entre 800 et 1600 est préférable. Certains accus n'aiment pas les charges lentes.
Yeho
MessagePosté le: 24.03.2014, 21:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ton accu avait pas servi depuis longtemps?
Quand j'ai pas touché un accu depuis plusieurs mois, souvent je fais un premier cycle de décharge/recharge, et la capacité est ridicule, genre 300mAh.
Au bout de 3 cycles ils se chargent de nouveau complètement... Sauf ceux qui sont abîmés et qui ne récupèrent jamais totalement leur capacité.
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.03.2014, 10:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
tu chargeS a 1/2 c soit 800 mA avec un delta peack a 10 voir 15 mV
et plus de questions a problemes Cool
C'est la Fête C'est la Fête
