Boub82 Ligue
Posté le: 21.10.2013, 17:47:30 Sujet du message: Choix Roulement differentiel |
Bonsoir.
J'ai constate une usure rapide des roulements du differentiel central sur mon Agama Brushless.
J'utilise pourtant des roulements 16/8x5.
Je cherche donc des roulements de tres bonne qualité pour eviter a les changer tous les 15 packs (3 à 4 entrainements).
Merci pour vos conseils ou astuces. |
Alex90 Elite
Posté le: 21.10.2013, 18:01:32 Sujet du message: |
lu'
peut être un mauvais calage ? ta mi les rondelle plastique ?? sinon tente les roulement a haute vitesse a flasque jaune de chez Wartelle.. |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 21.10.2013, 18:02:30 Sujet du message: |
je roule avec la version thermique et je monte les roulements AVID sur toute la voiture.
Aucun soucis niveau fiabilité, selon les conditions de roulage les roulements tiennent 4 à 5 courses. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Alex90 Elite
Posté le: 21.10.2013, 18:41:25 Sujet du message: |
4 à 5 courses?? tu les changes même si il sont pas foutu? parceque moi ils vont faire 50/70packs d'accus sans soucis... certe ils ont du jeu mais ils tiennent.. |
Boub82 Ligue
Posté le: 21.10.2013, 19:30:36 Sujet du message: |
En ce qui me concerne, les roulements ne sont pas morts mais ils ont beaucoup de jeu angulaire.
Ce qui entraine un bruit de la transmission, donc j'aime pas trop.
Je les monte direct sur les paliers en alu; si je monte la bague plastique, je suis obligé de monter des roulements plus petits: 14/8x5, j'ai peur que ce soit pire. |
Alex90 Elite
Posté le: 21.10.2013, 19:34:40 Sujet du message: |
dac dac bin avid ou roulement haute vitesse |
stemy33 Expert**
Posté le: 21.10.2013, 20:06:58 Sujet du message: |
bonsoir,Arnaud a raison,avid va très bien,je l'ai met partout également,aucun problème _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Boub82 Ligue
Posté le: 22.10.2013, 18:22:22 Sujet du message: |
Merci pour les conseils.
Personne n'a testé des roulements hybrides ceramiques?
Ils ne sont pas donnes à 15€ le roulement,mais si cea permet de tenir une saison, pk pas. |
stemy33 Expert**
Posté le: 22.10.2013, 18:53:04 Sujet du message: |
oui,a voir !!!!!
regarde quand même sur avid,sa ne coûte rien et en plus tu vas être choqué des prix _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
arnaudx5r Expert*
Posté le: 22.10.2013, 19:47:11 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | 4 à 5 courses?? tu les changes même si il sont pas foutu? parceque moi ils vont faire 50/70packs d'accus sans soucis... certe ils ont du jeu mais ils tiennent.. |
Je contrôle les roulements après chaques courses et s'ils commencent à gratter je les sort et j'en met des neufs. Par contre je les gardes en dépannage.
Avoir trop de jeu, ce n'est pas bon car à un moment le roulement éclate à l'intérieur et les "dégâts" sont plus important sur les pièces périphériques.
Après Alex90 parle de roulement jaune chez Wartelle, il est fort possible que ce soit les roulements avid, il y a plusieurs type, les flasqués métal, les flasqué métal d'un côté et plastique de l'autre (nommé révolution) ou les tout plastique. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Boub82 Ligue
Posté le: 16.03.2014, 18:36:04 Sujet du message: |
Bonsoir
Je reviens vers vous, car j'ai encore beaucoup de jeu angulaire au niveau du differentiel central. Donc ma transmission fait du bruit malgre une couronnes plastique.
J'utilise pourtant des roulements 8/16x5 sans bague plastique dans les paliers alu Agama.
Je me demande si cela ne serait pas mieux avec des roulement 8/14x5 + une bague plastique.
Merci de vos retours pour savoir si vous utilisez les bagues plastiques ou des roulements 8/16x5.
A plus. |
Posté le: 16.03.2014, 18:45:55 Sujet du message: |
Roulement céramique en 8x16x5 ..beaucoup moins d'usure et de jeu _________________
