RCmag :: Voir le sujet - Joint de differentiel
Ludelph
MessagePosté le: 10.03.2014, 22:00:26    Sujet du message: Joint de differentiel Répondre en citant
Je débute en RC et j'ai acheté une RBone R d'occasion. Elle a déjà pas mal de pleins et me voila confronté à un problème de joint de différentiel.
J'aimerai les refaire moi-même avec du papier à joint mais je ne connais pas l'épaisseur de ceux d'origine. J'ai fait un test avec du 0,2 mm mais c'est trop fin (les pignons sont trop en contrainte).
Si quelqu'un connait l'épaisseur de ceux d'origine, je suis preneur.
Par avance, merci.
Jacke
MessagePosté le: 10.03.2014, 22:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas galèrer pour pas grand chose, et peut être avoir des fuites de fif.
Achète des joints de réparation neuf et tu résoudra facilement ton problème
Ludelph
MessagePosté le: 11.03.2014, 19:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la possibilité d'utiliser des emportes-pièces adaptés. Le découpage du joint prend à peine 5 minutes. Donc pas trop de problème de ce côté là.
Par contre, je n'avais pas imaginé l'impact que pouvait avoir l'épaisseur du joint sur le fonctionnement du différentiel :
- trop fin = trop de contrainte
- trop épais = trop de jeu
Dans les 2 cas, c'est surement une usure prématurée du matériel.
Il me faut juste la bonne épaisseur pour continuer sans risque.
En plus je trouve que c'est bien dans l'esprit modélisme de réaliser soi-même ce type de chose.
