Posté le: 24.03.2014, 12:50:45 Sujet du message: Réglage EPA radio
Hello!
Je trouve que mon mbx6 eco ne braque pas assez..pourtant j'ai testé tout les réglages nécéssaire mais ça change pas des masses..
Sur ma radio a la direction j'ai 7/10 en epa.. quelqu'un pourrai m'expliquer parce que je comprends rien, mais le mieux serai de proteger la duree de vie du servo.
Deja tu as quoi comme radio parce que les valeurs peuvent changer d'une marque a l'autre....
Ensuite du regles avec les roues en place?
Je te pose la question parce que je reglais mon braquage sans les roues et je devais bloquer les fins de courses a 80%, une fois les roues en place j'ai pu passer a 100%....
Ensuite tu augmentes jusqu'a entendre grincer le Servo puis quand tu arrives a ce point, tu réduis un peu pour garder une marge....
Ca n'est pas forcement parcequ'on braque beaucoup que l'auto va bien tourner, il y a beaucoup de paramètres de réglage chassis à voir aussi et le choix des pneus.
