RCmag :: Voir le sujet - "probleme " differenciels
marco02
MessagePosté le: 09.02.2014, 23:09:48    Sujet du message: "probleme " differenciels Répondre en citant
bonjour a tous
je suis entrain de monter un losi 3.0 e.
une fois les diffs montés sur la voiture , un bruit pas tres catholique a mon gout plus sur le train arr que l' avt.
demontage plusieurs fois en faisant diffèrent calage et toujours pareil.
le bruit fait comme si qu"il n'y avait pas de jeu.J'espere que vous m'avez compris Laughing difficile de decrire le bruit.
Peut etre normal ,je n'ose pas trop rouler comme ça Sad
merci pour votre aide
marco
dje06
MessagePosté le: 10.02.2014, 00:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle ton entre dent !!
Ton jeu peu etre modifier quand tu referme la boite du diff (bulkead)
après faut jouer avec les calles
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
zurki26
MessagePosté le: 10.02.2014, 07:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Moi ca m'est déjà arrivé et en fait regarde si les 4 vis qui tiennet la couronne sont sont sérré bien au fond (sans forcé ! Mad ) et au même niveau et en faite le moindre petit décalage fait que la couronne ne tourne pas normalement (droit) et vien froter voir coincer sur le pignon d'attaque ce qui produit ce bruit !
J'espère t'avoir aider
bonne chance ! OK!
minimao
MessagePosté le: 10.02.2014, 20:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tes diffs sont libres?
Il y a un sens pour les axes des planétaires sur les usinages des corps de diff. à part si tu utilises des corps de diff renforcés.
MessagePosté le: 10.02.2014, 21:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
....avec un BL , quand on pousse la voiture a la main ca fait des a coups et un peu de bruit
c'est du a la forte aimentation du moteur qui a vide n'est pas "onctueux"
ps: tu peux enlever ton moteur et pousser la voiture a la main ....ca devrait plus le faire normalement
Philremc
MessagePosté le: 10.02.2014, 22:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
si le jeu pignon d'attaque /couronne est correcte, c'est à dire entre 1 et 2/10éme une fois la cellule fermée et serrée, le bruit est alors normal, il ne faut pas oublier que une transmission cela se rode, pour que la voiture se libère il faut en général 3 litres au minimum.
Phil
