RCmag :: Voir le sujet - Probléme Combo XERUN 150kv + Moteur 2000kv Sensored
tom30250
MessagePosté le: 11.01.2014, 20:52:56    Sujet du message: Probléme Combo XERUN 150kv + Moteur 2000kv Sensored Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un souci sur mon MBX6 eco avec mon combo XERUN Contro 150a et moteur sensored XERUN 2000kv. Accus 4S 5200mah 35C neufs.
Tout fonctionnait bien puis le buggy s'est mis à avoir des coupures, style baisse de tension. Au neutre, la LED Verte du vario clignote (OVER HEAT PROTECTION ??).Cela fait pareil avec tout mess accus. Même à froid, le buggy marche bien pendant 10 secondes puis la led se met à clignoter vert au neutre sans que le controleur n'ai eu le temps de chauffer.
Avez vous déjà eu ce probléme ? Auriez vous des solutions à proposer ?
Merci beaucoup Bravo!
Fram
MessagePosté le: 11.01.2014, 23:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
essais de virer le cable du sensor dans un premier temps.
mandrake
MessagePosté le: 17.01.2014, 10:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
ton probleme est il resolu?
LUDO808
MessagePosté le: 17.01.2014, 11:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il est pas programmer pour tourner en 4S mais sur auto calculate , regarde de ce côter c'est le paramètre 12 avec ta carte de programation , valide en 4S et ca devrait marcher Wink
tom30250
MessagePosté le: 17.01.2014, 12:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai viré le câble du sensor, reparametré le contro et tout re fonctionne, pour le moment.. Merci a vous
amontintin
MessagePosté le: 17.01.2014, 15:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
attention si sans le capteur il refonctionne, c'est que le capteur est peut-être HS...attention que cela n'entraine rien d'autre du genre "cramage" de contro
