RCmag :: Voir le sujet - XRD-F.21 Hard Tuned engine
philippe27
MessagePosté le: 10.01.2014, 08:55:08    Sujet du message: XRD-F.21 Hard Tuned engine Répondre en citant
XRD-F.21 HARD TUNED ENGINE
Accoppiamento ABC con 7 luci ottenuto dai migliori materiali. Cromatura e cura dei particolari rendono questo accoppiamento resistente all’usura e durevole nel tempo. Nella serie HT l’accoppiamento viene selezionato scrupolosamente e ulteriormente lavorato con tecniche che restano segreto del costruttore ma che conferiscono maggiore potenza.
Albero in acciaio con trattamento superficiale di cementazione, doppia bilanciatura e pasta siliconica.
Tutti gli alberi sono costruiti da lotti di materiale scelto per una qualità standard senza eguali. Nella serie HT inoltre vengono elaborati a mano uno alla volta e migliorati in tutti i dettagli per una fluidodinamica eccellente.
Displacement 3,5 cc Stroke 16,90 mm
Bore 16,20 mm Ports 7
Sleeve ABC Exhaust Rear
Weight 354 g Crankshaft Ø 14,20 mm SG Type
Carburettor Type Alluminium Slide Double Adj. Plug Type Turbo
Power 2.8 HP @36500 rpm Practical 6.000-46.500
http://www.xrdtech.com/
chaffu71
MessagePosté le: 10.01.2014, 10:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Base sirio on dirait... fabriqué chez LM donc....
Forfaster racing team
axl
MessagePosté le: 10.01.2014, 13:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le même fabriquant que les Forfaster, CRF by Bertin, Sonic engine,...et j'en passe, mais plus grand chose à voir avec les Sirio qui n'ont pas connu autant d’évolutions.
