Alex79 Ligue
Posté le: 10.06.2014, 14:57:42 Sujet du message: Echappement fissuré |
Je me suis aperçu dimanche après une course que ma ligne d'échappement une Bullit avait anormalement de la poussière coller au coude de sortie de l'échappement après nettoyage j'ai constaté qu'elle commençais à fissuré
Ma question est peut ton la ressouder ? ou y'a t'il une "patte spéciale" que je pourrais mettre ?
Merci pour vos réponse _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 10.06.2014, 15:09:02 Sujet du message: |
ponce le vernis du réso et répare le avec de la soudure a froid
ca fonctionne plutot bien |
lobak Découverte
Posté le: 10.06.2014, 15:11:49 Sujet du message: |
de la mastic epoxy echapement tu peux trouver dans un feu vert ou dans ce style de magasin après peu être qu'il y a mieux comme produit a utiliser attent d'avoir plus d'avis |
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1260 Localisation: Dijon
Posté le: 10.06.2014, 16:39:29 Sujet du message: |
ça tiendra jamais.....direct poubelle.
en plus ça risque de perturbé le fonctionnement de ton moteur cette fissure. _________________ https://alc-longvic-mrc.fr/ |
Phred Elite
Posté le: 10.06.2014, 16:59:02 Sujet du message: |
j'ai déjà réparé un réso de 1/5 avec de la pate époxy (et une attelle en alu). Ca a tenu sans problème.
La température est peut-être plus élevée avec le nitro, mais ça coute pas trop cher d'essayer... Il faut juste bien dégraisser et dépolir avant. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
b528 Elite
Posté le: 10.06.2014, 17:05:14 Sujet du message: |
la temperature sur une 1/5 n est pas la meme que sur une 1/8 c est du pure bricolage qui tiendra jamais.
si cela devait tenir cela serait que passagé et en plus cela va perturbé son reglage moteur cette fissure.
la question qui faut se posé c est pourquoi ça c est fissuré.........
je pense que les joints devaient être HS et que le reso a vibré. _________________ https://alc-longvic-mrc.fr/ |
Alex79 Ligue
Posté le: 10.06.2014, 17:24:28 Sujet du message: |
Une image ou ce situe la fissure
Tyan Ligue
Posté le: 10.06.2014, 17:28:43 Sujet du message: |
soudure a l'arc ? |
Alex79 Ligue
Posté le: 10.06.2014, 21:25:56 Sujet du message: |
tu peux essayer la pate de reparation a malaxer a 2 cpmposant
j'en ai fait plusieurs fois des renfort de tube de sortie de reso et ca a toujours bien tenu
pourquoi ca ne marcherait pas la
une fois sec tu peux poncer, precer, tarauder etc ..... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Math58 Ligue
Posté le: 10.06.2014, 21:47:57 Sujet du message: |
Bonsoir si tu connait un bon soudeur, une petite soudure au TIG sans métal d'apport et à faible intensité, je l'ai déjà fait sur des coudes sa tien sans problème à long termes, par contre dégraissage inter extér obligatoire et soi méticuleux sur ce point s'est 90% de la réussite _________________ http://pagesperso-orange.fr/amcl442 |
Alex79 Ligue
Posté le: 10.06.2014, 21:55:12 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses je vais essayer de trouver du mastic j'attends d'autres avis aussi.si certains on eu le même soucis
A votre avie est-ce qu'une fissure comme celle-ci peut modifier le comportement d'un moteur ? _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
turboman Elite
Franconen Expert**
Posté le: 11.06.2014, 07:13:10 Sujet du message: |
Tyan a écrit: | soudure a l'arc ? |
Fred16 Expert*
Gaz37 Elite
Posté le: 11.06.2014, 13:22:05 Sujet du message: |
Alex79 a écrit: | Merci pour ces réponses je vais essayer de trouver du mastic j'attends d'autres avis aussi.si certains on eu le même soucis
A votre avie est-ce qu'une fissure comme celle-ci peut modifier le comportement d'un moteur ? |
Aucun problème à cet endroit, on n’est plus dans la zone du résonateur mais dans le silencieux.
Pour une fuite en amont du silencieux, au joint par exemple, peut avoir une influence sur la pressurisation. Ici ce n’est pas le cas.
A dimanche Alex _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Alex79 Ligue
Posté le: 11.06.2014, 18:42:34 Sujet du message: |
D'accord merci ! j'ai trouver le mastic comme j'ai montrer dans le lien plus haut vu le prix je ne risque pas grand chose ! je vais essayer de réparer ça pour dimanche histoire que que la fissure ne s'aggrave pas
A dimanche gaz37 _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
