mp7.5 Expert*
Inscrit le: 06/06/2004 Messages: 344 Localisation: Marseille
Posté le: 31.12.2013, 01:25:02 Sujet du message: Besoin d'aide pour charger accu Lipo |
Je viens de recevoir mon Serpent Cobra RTR. Venant du thermique, je ne connais pas grand chose au brushless.
Pour éviter les bétises avec la charge des accus lipo, je voudrais savoir quels sont les choix à faire sur le chargeur. Mes lipo sont des 50C, 5000mah.
Le chargeur a une capacité de 90W, 10A.
Par ailleurs, faut il brancher systématiquement la plaque d'équilibrage ?
J'ai trouvé d'autres posts traitant du sujet mais je n'ai pas compris certaines choses comme le réglage du cut off. Le Cobra RTR comporte t il la possibilité de le régler directement sur le controleur ? Merci |
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2013, 06:50:27 Sujet du message: |
Ton accu est en 2x2S ou en 4S? ( 1S = 1 élément d'accu qui est à 3,7V)
Regarde sur les inscriptions de l'accu c'est écrit dessus.
Perso je charge systématiquement avec la fiche d'équilibrage.
Un 2S limiter la charge à 8,40Volts. _________________
Posté le: 31.12.2013, 07:28:20 Sujet du message: |
avec 90w c'est parfait pour charger tes 5000mah en 1C ( 1 fois la capacité de l'accu ), ne jamais depasser cette valeur sauf autorisation du constructeur
oui il faut charger systhematiquement avec la plaquette d'equilibrage de facon a avoir les cellules de l'accu au meme niveau de charge : l'accu est composé de plusieurs cellules , si une cellule n'a pas la meme tension que les autres, l'accu est desequilibré et cours a une "mort lente"
le cut off : c'est la tension a laquelle le variateur va couper pour preserver ton accu d'une tension trop basse A LA DECHARGE
en effet un accu lipo ne doit pas descendre en dessous de 3v / celuule a la decharge .....soit 6v pour un 2S ...ou 12v pour un 4S
Ce reglage s'obtient par une programmation du controleur a l'aide de son boitier de programmation ...ou a partir d'une autre methode ( indiquée sur la notice du controleur )
il est generalement de 3v/el ou 3.2v/el pour encore plus de securité _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mp7.5 Expert*
Posté le: 31.12.2013, 09:52:01 Sujet du message: |
Ok merci bcp. Il s'agit de 2 accus de 2S. Je sélectionne ce qu'il y a à sélectionner en me conformant aux données de l'accu. Le seul choix que j'ai à faire est finalement le courant de charge. Pour une charge lente, je choisis quel type de courant ? |
mp7.5 Expert*
Posté le: 31.12.2013, 16:03:06 Sujet du message: |
Je viens de démarrer la charge du premier accu. Un paramètre que je n'ai pas compris : End volt. cela signifie t il le courant de fin de charge ?
J'ai sélectionné le minimum à savoir 3.8V. Merci pour l'info |
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2013, 18:21:12 Sujet du message: |
Pour un 2S il faut sélectionner 8,4Volts pour voltage à ne pas dépasser.
Ensuite il faut charger à 5A et capacité de l'accu 5A cela fait 1C.
Ne pas oublier de connecter la fiche d'équilibrage comme informé plus haut.
L'accu 2S est un 7,4Volts et la tension d'utilisation chargé est de 8,4Volts. _________________
Posté le: 31.12.2013, 18:36:11 Sujet du message: |
mp7.5 a écrit: | Je viens de démarrer la charge du premier accu. Un paramètre que je n'ai pas compris : End volt. cela signifie t il le courant de fin de charge ?
a mon avis tu a selectionné la fonction STOCKAGE ( ou STORAGE.....)
pour charger on ne peut pas N.O.R.M.A.L.E.M.E.N.T choisir la tension, la charge s'arrete d'elle meme lorsque la tension de 8.4v est atteinte pour un 2S
si on choisi une tension inferieure ....ca signifie que la charge complete ne sera jamais atteinte
dis nous quel modele/marque de chargeur tu as ...ca permettra de verifier les parametres _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2013, 19:11:25 Sujet du message: |
Sur mon Ultramat 18 il est possible de programmer le Voltage de fin de charge.
Par contre si je regarde le cicle de charge, quand l'accu arrive à 8,4Volts c'est l'intensité ( A = Ampères ) qui chute jusqu'à fin de charge de l'accu. _________________
mp7.5 Expert*
Posté le: 31.12.2013, 19:29:54 Sujet du message: |
Voila la charge est terminée pour chacun de mes 2 accus.
Si on ne choisit pas la tension de charge, je suis rassuré. J'avais bien sélectionné la fonction charge avec balance. J'ai bien sur branché la plaque d'équilibrage. Dans le doute, j'ai appelé mon revendeur Georges de Top Options. Au début, j'avais sélectionné comme tension de fin de charge, 3.8V. IL m'a dit que c'était un peu juste et de monter à 3.9V. J'ai donc relancé un cycle de charge de façon à obtenir 7.8V. Qu'en pensez vous ? |
Posté le: 31.12.2013, 19:45:23 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Sur mon Ultramat 18 il est possible de programmer le Voltage de fin de charge.
Par contre si je regarde le cicle de charge, quand l'accu arrive à 8,4Volts c'est l'intensité ( A = Ampères ) qui chute jusqu'à fin de charge de l'accu. |
.... sur un ULTRAMAT 18 ...dans la fonction charge LIPO on ne peut pas modifier la tension ( voltage).de fin de charge .....
en mode charge lipo on rentre la valeur de courant et la capacité de l'accu
en mode lipo .....life.....lion....les seules fonctions ou on peut modifier la tension( ou voltage) sont les fonction decharge et stockage
la charge complete d'un lipo est basée sur la detection de tension maxi de celui ci
le courant de charge est maxi 95% du temps de charge..... et diminue petit a petit ensuite au fur et a mesure que la tension approche le seuil de 3.7v/el pour du lipo _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2013, 19:55:35 Sujet du message: |
Désolé je viens d'aller voir sur mon chargeur Ultramat 18 il est possible de monter jusqu'à 4,30Volts. _________________
Posté le: 31.12.2013, 19:58:58 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Désolé je viens d'aller voir sur mon chargeur Ultramat 18 il est possible de monter jusqu'à 4,30Volts. |
....dans quelle fonction....
tension maxi d'un lipo = 4.2v/el _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2013, 20:05:25 Sujet du message: |
miniman a écrit: | Jacke a écrit: | Désolé je viens d'aller voir sur mon chargeur Ultramat 18 il est possible de monter jusqu'à 4,30Volts. |
tension maxi d'un lipo = 4.2v/el |
Quand tu es au paramétrage Lipo, Life, ou Lion il est possible d'ajuster la tension indiqué par 1S.
Sur l'écran ligne inférieure à droite il y a le voltage modulable par les touches plus ou moins.
Pour répondre à notre ami il n'a toujours pas la bonne tension de charge qui est de 4,2 pour 1S.
Il serait bien qu'il nous informe du chargeur dont il dispose. _________________
Posté le: 31.12.2013, 20:19:38 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | miniman a écrit: | Jacke a écrit: | Désolé je viens d'aller voir sur mon chargeur Ultramat 18 il est possible de monter jusqu'à 4,30Volts. |
Il serait bien qu'il nous informe du chargeur dont il dispose. |
4.2v a 4.3v = 1/10v
je crois pas que ce soit cela qui pose probleme a notre ami _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 31.12.2013, 20:27:44 Sujet du message: |
mp7.5 a écrit: | Voila la charge est terminée pour chacun de mes 2 accus.
si tu as la possibilité de selectionner la tension des elements , pour du lipo tu mets 4.2v /element
en dessous ton accu ne sera jamais chargé completement _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mp7.5 Expert*
Posté le: 31.12.2013, 22:36:24 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses tous.
Voici mon chargeur :
http://www.rcworld.co.uk/acatalog/info-CML-ET0211.html
Le chargeur affiche en effet "instinctivement" 4.2V mais par prudence, j'ai baissé. Si selon vous, il est préférable de laisser 4.2V pour une charge complète OK. |
Jacke Elite
Posté le: 01.01.2014, 03:06:57 Sujet du message: |
mp7.5 a écrit: | Merci pour vos réponses tous.
Comme te le recommande Minimam, il faut charger à 4,2Volts pour obtenir une charge totale de l'accu. _________________
