Posté le: 17.11.2013, 21:15:23 Sujet du message: problème de freinage
Bonjour j'ai démarrer mon hobao aujourd'hui et petit souci qu'en je pousse les gaz et que je freine sec la voiture fait un demi tour sans que je touche a la direction.
Que faire pour que sa n'arrive plus.
De plus quen j'éteind la radio avant la voiture les roue se braque a fond a droite.
Voilà j'espère que vous pouvez m'aidez pour les réglages.
Posté le: 17.11.2013, 21:33:38 Sujet du message: Re: problème de freinage
alors ca c est que ton fail safe est regler comme ca qd le recepteur perd le signal tu l as regler pour que ca aille a droite....
donc qd ta voiture est trop loin de toi elle fera pareille --} braque a droite
me mieux etant de mettre les freins _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Pour ton problème de freinage, je pense que tu as trop de frein.
Dans un premier temps, essaie de réduire sur ta radio la course de ton servo au freinage.
Pour le failsafe, l'idéal est de le régler roues droites et gaz au neutre. Comme ça si ça t'arrive en course, la voiture continue en roue libre, ce qui te fais perdre moins de temps et peut t'éviter de te faire pousser par ceux qui suivent en attendant de retrouver le signal.
L'inconvénient, c'est que si ça t'arrive en bout de ligne droite, ça sent le crash.
Sur certaines radios, tu peux inhiber le failsafe à la direction (ou il n'existe pas). Si tu as un top en virage, la voiture continuera sur sa trajectoire _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX
