RCmag :: Voir le sujet - Choix Roulement differentiel
Boub82
MessagePosté le: 21.10.2013, 17:47:30    Sujet du message: Choix Roulement differentiel Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai constate une usure rapide des roulements du differentiel central sur mon Agama Brushless.
J'utilise pourtant des roulements 16/8x5.
Je cherche donc des roulements de tres bonne qualité pour eviter a les changer tous les 15 packs (3 à 4 entrainements).
Merci pour vos conseils ou astuces.
Alex90
MessagePosté le: 21.10.2013, 18:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
lu'
peut être un mauvais calage ? ta mi les rondelle plastique ?? sinon tente les roulement a haute vitesse a flasque jaune de chez Wartelle..
arnaudx5r
MessagePosté le: 21.10.2013, 18:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
je roule avec la version thermique et je monte les roulements AVID sur toute la voiture.
Aucun soucis niveau fiabilité, selon les conditions de roulage les roulements tiennent 4 à 5 courses.
Alex90
MessagePosté le: 21.10.2013, 18:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
4 à 5 courses?? tu les changes même si il sont pas foutu? parceque moi ils vont faire 50/70packs d'accus sans soucis... certe ils ont du jeu mais ils tiennent..
Boub82
MessagePosté le: 21.10.2013, 19:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, les roulements ne sont pas morts mais ils ont beaucoup de jeu angulaire.
Ce qui entraine un bruit de la transmission, donc j'aime pas trop.
Je les monte direct sur les paliers en alu; si je monte la bague plastique, je suis obligé de monter des roulements plus petits: 14/8x5, j'ai peur que ce soit pire.
Alex90
MessagePosté le: 21.10.2013, 19:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
dac dac bin avid ou roulement haute vitesse
stemy33
MessagePosté le: 21.10.2013, 20:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,Arnaud a raison,avid va très bien,je l'ai met partout également,aucun problème OK! OK! OK!
Boub82
MessagePosté le: 22.10.2013, 18:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils.
Personne n'a testé des roulements hybrides ceramiques?
Ils ne sont pas donnes à 15€ le roulement,mais si cea permet de tenir une saison, pk pas.
stemy33
MessagePosté le: 22.10.2013, 18:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui,a voir !!!!!
regarde quand même sur avid,sa ne coûte rien et en plus tu vas être choqué des prix Wink Wink Wink
arnaudx5r
MessagePosté le: 22.10.2013, 19:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je contrôle les roulements après chaques courses et s'ils commencent à gratter je les sort et j'en met des neufs. Par contre je les gardes en dépannage.
Avoir trop de jeu, ce n'est pas bon car à un moment le roulement éclate à l'intérieur et les "dégâts" sont plus important sur les pièces périphériques.
Après Alex90 parle de roulement jaune chez Wartelle, il est fort possible que ce soit les roulements avid, il y a plusieurs type, les flasqués métal, les flasqué métal d'un côté et plastique de l'autre (nommé révolution) ou les tout plastique.
Boub82
MessagePosté le: 16.03.2014, 18:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je reviens vers vous, car j'ai encore beaucoup de jeu angulaire au niveau du differentiel central. Donc ma transmission fait du bruit malgre une couronnes plastique.
J'utilise pourtant des roulements 8/16x5 sans bague plastique dans les paliers alu Agama.
Je me demande si cela ne serait pas mieux avec des roulement 8/14x5 + une bague plastique.
Merci de vos retours pour savoir si vous utilisez les bagues plastiques ou des roulements 8/16x5.
A plus.
gazman
MessagePosté le: 16.03.2014, 18:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement céramique en 8x16x5 ..beaucoup moins d'usure et de jeu OK!
