lillite Expert**
Posté le: 14.10.2013, 18:11:03 Sujet du message: Question capacité accus et kv des moteurs |
Salut a tous!
Si je 6s reste autorisé en buggy en 2014 je pense rouler en 6s de façon a rouler en buggy en truggy avec le même moteur et même accus.
Donc j aimerais savoir ce qu il ait niveau accus? En coqués. Pour tenir au moins 12 minutes en buggy comme en buggy pour etre tranquille dans les finales.
Et niveau moteur combien de kv? _________________ Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
hd Expert**
Posté le: 14.10.2013, 18:16:01 Sujet du message: |
Bonsoir mon amiche !
j'utilise en 6s des accus Genace coqués 3300mah , très bon rapport qualité prix.
Pour les kv moteur tu peux tabler entre 1300 et 1550 kv pour un moteur de taille 40 (diam) 74 (longueur).
C'est souple, ça ne chauffe pas (71°c maxi à Ussac) et cela ménage l’électronique.
A pluche ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
lillite Expert**
Posté le: 14.10.2013, 18:37:48 Sujet du message: |
Ok merci!
Tu tiens combien en autonomie? Avec quel vario? _________________ Félix Koegler
Alex90 Elite
Posté le: 14.10.2013, 18:45:07 Sujet du message: |
sa m’intéresse aussi =D
et au prix de ces accus sa vaut le coups! |
vince_007 Ligue
Inscrit le: 11/11/2009 Messages: 108 Localisation: Toulouse (ligue 14)
Posté le: 14.10.2013, 18:51:55 Sujet du message: |
Pour tenir 12min en truggy, va falloir un gros accus et/ou se trainer ! Que ce soit en 4S ou 6S.
En buggy 4S, c'est possible de tenir 15 à 18min avec un accu de 6500mA/h, ce qui donne une énergie stocké de 109.2W/h (4 x 4.2V x 6.5A).
Pour avoir la même quantité d'énergie en 6S, il faut un accu d'au moins 4333mA/h (109.2W/h / 6 / 4.2V).
Donc en résumé, du 4S 6500mA correspond à du 6S 4300mA et ça tient tranquille les 12min en buggy et probablement en truggy mais tout juste.
Suivant ton niveau, pour tenir une finale elec en buggy, il te faut au moins du 5600mA en 4S.
Quand on dit que du 6S ça chauffe moins, c'est vrai, car à puissance équivalente, le courant est plus faible et donc moins de perte par effet joule dans la batterie (résistance interne), la connectique, le variateur et le moteur.
En pratique, mis à part la température moteur, ya pas grande différence entre 4S et 6S, mais augmenter la tension sur un système de propulsion électrique est toujours une bonne solution pour augmenter le rendement. _________________ --> Vous avez besoin de pièce (alu, acier, plastique...) CNC sur mesure pour un proto ? Je vous la fabrique en usinage 3 axes CN et également en tournage traditionnel, me contacter par MP.
TT1/8: Mugen MBX7 Eco, TEKIN 2050KV, Hobbywing SCT PRO 120A
Alex90 Elite
Posté le: 14.10.2013, 19:00:38 Sujet du message: |
il faut peut être augmenter le nombre de C des accus pour gagner en autonomie? plus de décharge donc tu peux te permettre de tirer moins et gagner quelque secondes/minutes ? |
lillite Expert**
Posté le: 14.10.2013, 19:07:00 Sujet du message: |
C est bizarre, quelqu'un avait mis qu' il tenait 30 minutes avec un 3300 ( en buggy ) _________________ Félix Koegler
Alex90 Elite
Posté le: 14.10.2013, 19:21:13 Sujet du message: |
perso en 4s 2050 + hobbywing 150amp en 5200 35c ou 40c je tiens 20min facile... et si j'veux y aller bourrin sa me fera 14/15min
je sais pas comment vous faite pour consommer autant |
vince_007 Ligue
Posté le: 14.10.2013, 19:36:01 Sujet du message: |
30min !! Franchement, j'y crois pas une seule seconde.
Après tout dépend de la piste, du grip et du pilotage. Mais en condition de course la moyenne est à 12 à 15min maxi.
En rally game, il faut au moins du 6500 pour tenir juste 10 à 11 min de finale.
En augmentant les C, on gagne en rendement et donc un peu en autonomie. _________________ --> Vous avez besoin de pièce (alu, acier, plastique...) CNC sur mesure pour un proto ? Je vous la fabrique en usinage 3 axes CN et également en tournage traditionnel, me contacter par MP.
hd Expert**
Posté le: 14.10.2013, 19:37:22 Sujet du message: |
lillite a écrit: | Ok merci!
Tu tiens combien en autonomie? Avec quel vario? |
tu tiens largement les 12 minutes, les deux plus gros parametres de l'autonomie sont ton style de pilotage et le grip de la piste, ensuite interviennent ton rendement moteur , sa puissance, ton contro.....etc etc......
mugen Expert**
Inscrit le: 12/08/2004 Messages: 531 Localisation: dans le 28
Posté le: 14.10.2013, 20:42:47 Sujet du message: |
En accumulateur,tous type et toute échelle,son gros problème,la température extérieure,à 0°c,vous ne faite pas autant de temps qu'à 20°c,ensuite plus vous augmentez la capacité et plus le poid augmente,moi je recherche un compromis pour rouler 12minutes max en course,30minutes,c'est possible,mais ne sert à rien sauf 18 minutes de poid supplémentaire,c'est mon avis. _________________ MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP |
Meka Découverte
Inscrit le: 31/12/2012 Messages: 42 Localisation: Marseille
Posté le: 13.01.2014, 12:30:51 Sujet du message: |
Quelle incidence sa a ci je met du 6s avec un moteur buggy sur un buggy en 1900 kv? |
Clem72 Ligue
Inscrit le: 22/04/2013 Messages: 126 Localisation: Près du Mans
Posté le: 13.01.2014, 12:43:43 Sujet du message: |
Tu calcule :
6s = 4,2*6= 25,2 pour la tension max.
25,2×1900= 47880 tours par minutes de ton moteur maximum.
Je te laisse imaginer l'état de ta transmission apres plusieurs run...
D'autant plus que la plage de vitesse de rotation d'un moteur brushlees pour buggy est entre 30000 et 40000 tours/min.
En gros tu auras peut d'autonomie, (avec une 3,3A par exemple...), ta transmission va s'user prématurément, ainsi que tes pneus, ton moteur va chauffer pas mal... et si tu veux rouler sur une piste TT, ça va être difficilement contrôlable.
Corrigez moi si je me trompe sur certains points. _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
hd Expert**
Posté le: 13.01.2014, 13:01:09 Sujet du message: |
hello mon amiche
un régime compris entre 30000 et 34000 tr/min théorique suffit largement pour se faire plaisir.
Il faut prendre après en considération la puissance ( EN WATTS ) du moteur et son rendement.
.....tout en gardant à l'esprit que l'ennemi numéro 1 en BL reste la chauffe moteur.....
A pluche !
Meka Découverte
Posté le: 13.01.2014, 13:21:46 Sujet du message: |
c'est possible de limiter les trs/mn sur le contrôleur?
merci de m'avoir répondu
vive le RC |
michael Elite
Posté le: 13.01.2014, 14:27:59 Sujet du message: |
le principale problème n'est pas lié au bobinage, mais plutôt au roulement.... |
