RCmag :: Voir le sujet - bonjour,j ai un blem
laurent80
MessagePosté le: 27.09.2013, 20:44:51    Sujet du message: bonjour,j ai un blem Répondre en citant
Re : presentez vous :
« Réponse #218 le: Aujourd'hui à 20:02:02 »
Citer en réponseCitation Modifier le messageModifier
bonsoir,
j ai 50ans et je m appelle laurent
je suis du 80 (somme)
je fait du rc thermique voiture depuis 83 en 1/8 tt et 1/5
le 1/5 j ai arrete il y a 6ans
le 1/8 tt thermique plus que pour le loisir
mais depuis 4 ans le vintage 1/8 tt en étage est passé devant ....
par contre j ai craqué pour le look il y a 3 semaines sur un apache hpi c1 (d occas il avait servi 2 fois) comme neuf ....mais j ai un blem .
peu etre que quelqu un peu m aider.
avec la voiture j ai eu un accus
4S 4400MAH 35C 14.8V CHARGE 5C .
je me suis servi de la voiture 5 a 7 mm juste pour voir (bien)
mais ne sachant pas vraiment comment l accus été chargé je n ai pas voulut prendre de risque .
j ai acheté un chargeur (que j ai reçu ce jour) , wizard x6s , un saver lipo et un sac de charge.
mais j ai voulu charger cet AM mon accus
après avoir lu la notice et réglé comme (je pense il se doit)
lipo equilibrage
4.4a
4s
14.8v
et réponse du chargeur: cell error voltage invalid
donc teste du lipo avec le chargeur : 3.90/3.91/3.91/3.91 avec le sl 3.86/3.87/3.87/3.87
j ai mis en charge sans equilibrage et sans avoir branché la prise d equilibrage le chargeur part mais indique une charge a 15,8v et 3.5amp mais ..... je ne connais pas si..
donc j ai coupé et mis sans equilibrage a 1a en charge et le voltage en charge baisse en allant au bout de 7 mm indique 15.3v et 0.5 amp ????
j ai refait un test de voltage idem .
donc m a question ,mauvais réglage de ma part ,accus qui a été mal chargé ???
que dois je faire avant de faire des erreurs
je débute completement en lipo ,jamais utilisé ,plus simple le thermique Laughing Laughing enfin pas vraiment au debut
merci pour vos réponses si quelqu un peu m aider.
laurent
CMS_3
MessagePosté le: 27.09.2013, 20:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
il est normal que la tension chargeur sois + élevé que celle de l'accu pendant les phases de charge, sinon l'aq ne prendrait pas. tous ça dans des proportions raisonnable,
par contre les messages d'erreur ne sont pas bon.
peux tu mesurer la tension de ton aq avec un appareil de mesure pour voir
xav77
MessagePosté le: 27.09.2013, 21:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas un pro non plus en lipo mais pour moi tu a du trop decharger ton accus donc ton chargeur ne veut plus le prendre en compte
tu peut le recuperer en le chargeant quelque secondes en nimh pour le faire remonté en voltage puis le remettre en charge lipo
pour ne pas faire de boulette attend qu'un pro vienne mettre son nez sur ce poste pour te filler un coup de main ( il y en a beaucoup sur le fofo ) OK!
laurent80
MessagePosté le: 27.09.2013, 21:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de main serait cool car la je suis dans le vague et préfere attendre avant de faire une grosse boullete .
le voltage est ok sur les 4 :3.9v
j ai roulé 5 a 7 mm et en douceur mais je ne n ai aucune idée si l accus été bien chargé
Juju_59320
MessagePosté le: 27.09.2013, 21:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce message d'erreur au tout début avec mes accus lipo de réception et c'était la prise d'équilibrage qui était à l'envers (- et + inversés)
Je sais c'est con mais vérifies quand même on ne sait jamais (normalement tu as le + et - d'indiquer au niveau de la plaque d'équilibrage). Wink
MessagePosté le: 28.09.2013, 10:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
ton chargeur est t'il bien reglé pour la fonction charge lipo Question
un accus dont la tension chute en charge .......ressemble a un accu branché sur la fonction "stockage" .....ou fonction decharge
a verifier
a verifier egalement ..... si le chargeur en donne la possibilité.....que tu es bien en 4S
pas facile de t'aiguiller comme ca sans rien voir
nota : le li-fe, le li-po le li-ion ont des parametres differents de charge et de decharge
il est imperatif d'etre sur la fonction li-po dans ton cas
laurent80
MessagePosté le: 28.09.2013, 12:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque le chargeur est en position charge lipo sans equilibreur la charge démarre.
si
en position lipo equilibrage (avec le branchement de l equilibrage) le chargeur donne:
j ai un teste avecle chargeur et la plaquette d équilibrage
3.90v 3.91v 3.91v 3.91v
et avec un saver lipo idem.
le lipo n est pas en dessous de sont seuil critique
comme ceci est la premiere fois que veut charger un lipo et que cela ne se passe pas très bien je préfere avoir votre avis
MessagePosté le: 28.09.2013, 12:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est peut etre un defaut de la plaque d'equilibrage ...ou de la prise equilibrage de ton pack d'accu
ca le fait sur plusieurs accus ...ou un seul Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.09.2013, 12:35:15    Sujet du message: hi! Répondre en citant
hi!
1) essaye avec 1 deuxieme lipo si tu en a 1 voir si idem
2) teste avec un ohmètre la plaquette avec et sans les fils !
normalement c est détrompé on ne peut pas inverser !!
4s le connecteur a 5 pins !
pour le prog :lipo 4s charge 1c soit 4400 enter et ça doit le faire
car tu dis que les cellules sont ok !
dis nous OK!
laurent80
MessagePosté le: 28.09.2013, 16:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
non ,je n ai qu un lipo .
j ai testé la plaquette et les fils ,tout est ok .
pour le réglage je rentre :
lipo equilibrage
4.4amp
14.8volt
4s
et message d erreur
la plaque et le cordon sont branchés sur le lipo
ou
je fais:
lipo
4.4
14.8v
4s
et la ,la charge démarre
mais sans plaquette n y cordon d équilibrage
voila le blem
MessagePosté le: 28.09.2013, 17:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
ta plaquette peut etre bonne ....mais la prise d'equilibrage de l'accu defectueuse
ca arrive aussi
il faudrait que tu puisse essayer un autre chargeur avec une autre plaquette et aller par elimination
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.09.2013, 18:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bon ,alors il faut vraiment essayer avec un autre lipo!
avant de mettre en doute le chargeur OK!
peut etre un probleme de cablage de la prise d equilibrage du lipo OK!
laurent80
MessagePosté le: 28.09.2013, 19:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
je vais commander un lipo neuf mais le choix est large ,je vais rechercher sur un 4s mini 3600 sans non plus l accus a 100e .
que me conseilles tu .
laurent80
MessagePosté le: 03.10.2013, 11:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
probléme resolut ,le chargeur neuf (wizard 80w) est deffectueux Evil or Very Mad
