RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
Ecouter
MessagePosté le: 14.05.2015, 13:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a des +12mm je sais mais + 17mm sa existe ça ??? Shocked
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.05.2015, 14:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je braque a fond on entend que ca touche et on voit la roue trembler quand le triangle touche une ailette c'est assez chiant lol .
Les aka sont en 0 offset il me semble , ceux d'origine en 1/2 .
Et pour les louise rc je ne sais ou commander pour pas tellement cher .
Pour les hexagones en +17mm ca fait beaucoup Shocked moi maxi j'aurais mis du +2 mm mais plus je pense pas .
Je voudrais également mettre des écrous de roue fermé mais sur ebay je ne sais pas si le filetage est identique a celui des hobao . Hpi et hobao ne sont pas compatibles déjà .
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 14:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour expliquer cette histoire d'offset :
0 offset :
1/2 offset :
mais ça c'est pour les truggy
pour le buggy c'est plus traitre car il n'est pas question d'offset sur les roues.
quand j'ai eu le buggy j'ai mis des jantes 6mik (les vieilles, celles à trou) et quand je braquais à fond les renforts interieur de la jante frottait sur le l'angle en plastique sur lequel on fixe le bras de direction (me demander pas le nom exact piece 90006, remplacé par une pièce carbone quand on prend l'option alu)
en rappant légérement cette pièce et les renfort interne de la jante ça passe, les aka pas vraiment testé, c'est juste ce qui remonte sur le fofo. après faut soit trouver les jantes qui passe bien d'origine, soit modifier un peu les jantes à chaque fois, soit augmenter légèrement le déport des roues avec un hexagone plus épais.
j'ai fait le choix des +2 pour être tranquille et ne pas me soucier des jantes, pouvoir changer de marque ss pb, et j'ai aussi choisi d'augmenter le déport des hexagone arrière, non pas que ça soit obligatoire, mais ça évite d'avoir une trop grande diff et d'avoir un train arrière qui prend énormément de roulis en comparaison de l'avant
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 14:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
la diff entre les 2 type d'offset est de 0.5 inch environ, soit un peu moins de 15mm, 17 permet d'avoir de la marge (au vu des mesures sur les jantes)
il faudrait voir de combien ça touche sur le truggy, si ça se trouve il faut pas grand chose. malheureusement j'ai pas le truggy pour tester, j'aimerai me le prendre mais ça sera pas avant noel au mieu
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.05.2015, 14:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 14:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense à ça, il faudrait mesurer la largeur de voie avec les jantes d'origine et les jantes aka (pour le truggy), et voir ça diff, ça permettrait surement de voir combien de mm il faut sur les hexagone pour etre tranquil
Ecouter
MessagePosté le: 14.05.2015, 16:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les écrous de roue plein que tu veux il n'y a que HPI et Traxxas qui ne sont pas les même je crois
il te faut des écrous de roues 17mm style ceux la : http://www.rcteam.fr/ecrous/11647-proline-ecrous-de-roue-17mm-6090-00-675118160306.html
ils sont pas mal d'ailleurs niveaux design je trouve Smile
Ecouter
MessagePosté le: 14.05.2015, 16:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ici http://www.rc-itech.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Hobao+Set+moyeu+&submit_search=
Tu touts les moyeux de roues disponible pour hobao hyper ss truggy/cage/ sse.... et surement les autres hobao d'ailleurs......
Tu as de +1 mm à +12 mm
Ecouter
MessagePosté le: 14.05.2015, 16:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que c'est comme pour toi, sa touche d'environ 1 ou 1,5 mm je pense
Pour être sur tu peux prendre des 2mm ???? A part si tu veux faire un truggy super large lol tu prends des +12 mm sa doit changé je serais curieux d'en voir
Et faut que tu les prennes en double tu fais surement pareil à l'ar ?? sinon sa fera bizarre je pense......
Confused
fcjm78
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur le truggy j'ai mis des elargisseurs de 6mm a l avant et rien a l'arriere et je roule en o offset maintenant
la voiture est moins carrée et a plus de grip
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
sinon hobao en fait aussi, les 87230, tu as plusieurs couleur
87230P violet
87230BU bleu
87230H gunmetal
87230B noir
ex en gunmetal :
sinon en quasi identique au proline que tu link il y a des jconcepts avec aussi cette petite denture censée évité que ça se barre pendant que tu roule
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
merci pour cette info, je la note précieusement dans l'optique d'acheter ce truggy
fcjm78
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Answer rc en fait aussi c'est ce que j'ai mis sur le truggy
zenoah 29cc stock
Chronos
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
à priori 2 ref à bien faire gaffe chez anwswer rc, une avec un pas de 1 et l'autre 1.25
pas de 1 : http://answer-rc.com/worldwide/en/55-0mm-anwswer-rc-lightweight-locking-wheel-nuts-17mm-4pcs.html
pas de 1.25 : http://answer-rc.com/worldwide/en/58-0mm-anwswer-rc-lightweight-locking-wheel-nuts-17mm-4pcs.html
et de ce qui est noté c'est du 1.25 pour hobao
fcjm78
MessagePosté le: 14.05.2015, 17:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut faire attention OK!
zenoah 29cc stock
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.05.2015, 19:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
Tu as un topic sur ton truggy ou des photos ? Car rare d'en voir sur le net de cette bestiole la !
6mm c'est beaucoup non ?
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.05.2015, 20:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous hobao sont les moins cher et chez wartelle.
Sinon j'en ai trouvé sur ebay mais ils ne parlent pas du pas , j'ai donc contacté le vendeur .
A 3 euros et des les 4 ecrous livrés je dis pas non ..
fcjm78
MessagePosté le: 14.05.2015, 20:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
Je l'ai'presente sur le forum a la rubrique hobao pour les elargisseurs 6 mm ca je fait pas beaucoup car les 4mm ben ca ne va pas ca touche le triangle sup
zenoah 29cc stock
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.05.2015, 20:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a toi que j'ai acheté les pneus d'origine du truggy ^^
fcjm78
MessagePosté le: 14.05.2015, 20:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
zenoah 29cc stock
luc16
MessagePosté le: 19.05.2015, 17:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un autre compte.
Voila je la montre la carosserie team asso 2.0 adapté sur l'hobao hyper ss
sa passe assez facilement juste il faut couper le trou du moteur plus large pareil pour le réservoir et le trou a l'avant il faut le percer plus a l'avant Smile
Chronos
MessagePosté le: 20.05.2015, 10:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
plutot joli, y'aurai moyen d'avoir des photos de tous les cotés et même du dessous voir comment ça tombe ?
luc16
MessagePosté le: 20.05.2015, 11:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Smile
luc16
MessagePosté le: 20.05.2015, 11:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Chronos
MessagePosté le: 20.05.2015, 16:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ça tombe vraiment bien
tu aurais peut être du l'avancer un chouilla plus de manière à recouvrir l'avant des bavettes latérale
luc16
MessagePosté le: 20.05.2015, 18:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'y avais pas penser!
Mais bon pour une première adaptation je suis assez content du résulta je ferai attention si jamais j'en refait une comme ça Smile
208-ice-velvet
MessagePosté le: 20.05.2015, 19:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de l'avant et l'arrière ca depasse beaucoup sur les côtés ?
luc16
MessagePosté le: 20.05.2015, 20:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit peu plus que celle d'origine , mais je trouve ça mieux que se soit légèrement plus large a l'ar comme ça mon pot abime moins ma carosserie , c'est mieux.
luc16
MessagePosté le: 20.05.2015, 20:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pourrai remettre mes bavettes ( petit déflecteurs ) aussi je pense, mais bon elles servent pas à grand chose à part rajouter du poid
Chronos
MessagePosté le: 21.05.2015, 06:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
sisi elles servent, à coincer la carro sur les mauvaises chutes
tu te retrouves vite avec la carro qui coince dessus et qui du coup touche les roues arrières
Page 17 sur 20
