RCmag :: Voir le sujet - rc8.2
rc8.2
rc8te
MessagePosté le: 25.09.2013, 17:07:14    Sujet du message: rc8.2 Répondre en citant
salut à tous
je suis entrain de convertir un rc8 en rc8.2 TEKNO RC.
voila ma question je voudrai connaitre la taille des corps amorto du RC8.2 AV/AR
et au passage si vous avez des tuyaux pour la preparation de mon bolide
je suis preneur
ps : je participe a la rcmagcup de sucy!!...pour les setup!Wink
[/url][/code]
Sylveris
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:04:32    Sujet du message: Re: rc8.2 Répondre en citant
Salut rc8te,
Dis moi ce qu'il te faut exactement comme dimensions, car "taille" c'est un peu trop vague.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
rc8te
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
en faite je voudrai savoir si il y une différence entre les amortos du rc8 B du rc8.2 parce que je monte les amortos du b sur le rc8.2 ca talonne a l arriere au point ou le châssis ne touche plus le sol ...
cott80
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
dia du corp de l' amorto av ET ar : extérieur 18.80 , inter 16.00 ,,, enfin je pense ,,, pas vérifier Embarassed Embarassed ,,,,,par contre dia des trous dans les pistons , 8x 1,3 AV , AR impératif Bravo! Bravo! ,,,,,,,,,,, ressorts de boite (rc8.2) ,
évidemment avec triangles ET supports d'amorto du RC8.2
Autre impératif : les insert blanc Advid -1 sur la cale AR " D " + d' accroche du train AR OK! OK! OK!
pour le reste , tu vas sur le site de l'importateur français ' réglage passe partout ' tu auras une bonne base ,,,,,
attention , c'est balot peut-être Shocked Shocked , mais les cotes de 100 av ,et 120ar pour la """longueur des amortos""" ,,,,, ce n'est pas la longueur des amortos mais la cote entre la fixation supérieur et la fixation inférieur de l' armortisseur ( ce n'est pas la méme chose )
voili-voila , amuse toi bien C'est la Fête
cott80
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
re , pas bon ton truc , il faut mettre les amortos du 8.2 ,,,,,,,,,,,,,,,, ben oui je sais c' est encore une dépense , mais ya pas photo
OK! OK!
Sylveris
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la réponse à ta question est oui !
Les différences entre les amortos du B et ceux du 8.2 :
- les tiges Av et Ar : les anciennes faisaient 29mm et 38mm, les nouvelles font 26mm et 36mm.
RC8.2 REF : 89555 et 89554
- Les pistons, mais ça ne change en rien la longueur, même si leur épaisseur est légèrement différente !
Tu as juste ces deux éléments à changer !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
cott80
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
re , a la base , il n'avait pas préciser entre diamétre et longueur ,,,, connard
rc8te
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
super !!et les corps son t il identique???
je vais les attaquer a la dremel !!!
Sylveris
MessagePosté le: 25.09.2013, 22:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les corps sont identiques, mais tu peux vérifier de par toi même :
Tu as un B, donc tu as la notice, et tu peux télécharger la notice du 8.2 sur le site Team Associated. Après il n'y a qu'à comparer. C'est plus simple pour toi et tu es plus sûr d'avoir la bonne information.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
rc8te
MessagePosté le: 25.09.2013, 22:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour les tuyaux!!!
maintenant faut que je parte a la recherche de la notice !!!Wink
