alex56 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 13:25:44 Sujet du message: lipo hs ou pas |
salut à tous voilà, j'ai mis ma radio avec un lipo et je l'ai laissé allumé toute cette nuit, du coup mon lipo n'a plus de jus.
j'ai essayé de le charger mais mon imax b6 me dit low voltage, si je ne me trompe pas, mon lipo est hs c'est ça ? |
yaya69370 Ligue
Inscrit le: 02/05/2013 Messages: 171 Localisation: Lyon 69
Posté le: 30.07.2013, 13:31:25 Sujet du message: |
Oui j'ai cramé un lipo de reception comme ça aussi |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 30.07.2013, 13:56:51 Sujet du message: |
salut,
essaie de lui redonner vie en le mettant, un court instant, en charge en mode ni-mh !!!
tu devras rester à coté durant la charge en controlant la tension afin de stopper la charge dès que la tension de l'accus va dépenser le nombre d'élément x 4.20v...
histoire de la voir grimper doucement, programme une intensité de charge assez faible/basse !!!
en espérant pour toi que cela marche,
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
alex56 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 13:59:45 Sujet du message: |
comment tu voix la tension de 4.2v/élément avec la fonction nimh ? |
Posté le: 30.07.2013, 14:14:49 Sujet du message: |
...ben c'est marqué sur ton accus !
si tu as un 1S la tension doit pas dépasser 4.20v/ si t'as un 2S la tension ne doit pas dépasser 8.40v etc etc...
à toi de multiplier la tension de 4.20v par le nombre de S de ton accus pour connaitre la tension a ne pas dépasser !!!
il faut biensur que ton chargeur indique la tension de ton accus durant la charge...
LABEMAX
christophe2007 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 14:21:40 Sujet du message: |
Oublis tu vas te prendre ton acu dans les dents et après l'ont vas dire qu'un lipo et dangereux, ok pour la charge Nimh, tu démarres la charge à une intensité minime, pendant 5 minutes max, ensuite tu repasses en mode lipo à 1c et fait une charge de stockage (3,8v) ensuite décharge (3,2v), fait trois fois ce cycle, si tu constates que les cellules sont à nouveau équilibrées fait une charge complète puis une charge de stockage, quand tu souhaiteras à nouveau rouler tu le rechargeras.
charger en nimh jusqu’à 4,2v est tout simplement de l’inconscience. |
Posté le: 30.07.2013, 14:59:50 Sujet du message: |
salut,
je suis d'accord avec toi, raison pour laquelle je précise que 4.20v par élément est la tension maxi à ne pas dépasser !!!
...pour ne plus que le chargeur indique "low voltage" suffit de dépasser les 3 volts par élements ou S.
voili voilou...
LABEMAX
alex56 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 18:38:57 Sujet du message: |
bon je vais tenter ça donc moi c'est un 3s donc il suffit que je dépasse les 9v et après je le charge normalement à 1c soit 2200mah
j'ai pas fait d'erreur ? |
Posté le: 30.07.2013, 18:43:28 Sujet du message: |
hola non
La charge Nimh est juste faite pour redonner un peu de peps aux cellules, en faites elles sont trop descendues en capacité et une charge lipo banale ne permet pas de rattraper l'erreur, suis la procédure que je te suis donné plus haut, si tu as un sac de charge tout est ok tu ne risques rien, d'ailleurs je me corrige un lipo n'explose pas contrairement à un Nimh il se consume. |
alex56 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 19:31:28 Sujet du message: |
la différence avec une charge de stockage à 3.8v/cellule et une charge normal c'est quoi, faut bien charger à 1c quand même non ?
j'y connait rien en terme de lipo, jusqu'à présent je les chargés à 1c en balance et c'est tout. |
hd Expert**
Posté le: 30.07.2013, 20:19:14 Sujet du message: |
christophe2007 a écrit: | Salut
+1000 CQFD _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 30.07.2013, 20:28:34 Sujet du message: |
oui ou sinon tu charge 2min en mode "plomb" a la tension la plus proche de l accu... _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
alex56 Ligue
Posté le: 30.07.2013, 22:09:32 Sujet du message: |
je tente demain et je vous tiens au jus |
hd Expert**
Posté le: 30.07.2013, 22:10:48 Sujet du message: |
alex56 a écrit: | je tente demain et je vous tiens au jus |
c'est de circonstance lol !.................. _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
cobra85 Elite
Posté le: 30.07.2013, 22:20:22 Sujet du message: |
on peut faire la même avec un life? |
yaya69370 Ligue
Posté le: 31.07.2013, 07:57:08 Sujet du message: |
Je me risquerai pas a faire çà d'autant plus que la fiabilité de ton lipo par la suite ne sera plus... |
alex56 Ligue
Posté le: 31.07.2013, 12:41:39 Sujet du message: |
bon bah je le fou à la benne alors ???????
il ne m'a coûté cher mais je n'arrive pas à en trouver un autre identique
c'est un lipo eurgle 3s 8c 2200mah
dimention 105x43x13
je suis pas à 3 ou 4mm près, mais je ne trouve pas |
Posté le: 31.07.2013, 12:48:31 Sujet du message: |
Fait comme tu veux, mais tu n'es pas le premier à avoir un problème de ce style, je roule en brushless 8em depuis 4 ans maintenant si je ne savais pas de quoi je parlais ou que je ne faisais que répéter ce que j'ai lut sur d'autres posts je ne me serais pas permis de te donner mon avis.
Le lipo même mal utiliser est moins dangereux qu'un Nimh. |
hd Expert**
Posté le: 31.07.2013, 12:57:21 Sujet du message: |
christophe2007 a écrit: | Fait comme tu veux, mais tu n'es pas le premier à avoir un problème de ce style, je roule en brushless 8em depuis 4 ans maintenant si je ne savais pas de quoi je parlais ou que je ne faisais que répéter ce que j'ai lut sur d'autres posts je ne me serais pas permis de te donner mon avis.
et je re-plussois christophe2007
c'est une technique qui permet de sauver certains lipo (pas tous) , essayer ne coute rien.
Après il est vrai qu'une cellule trop basse sera irrémédiablement dégradée , mais peut etre que le pack pourra encore servir.... _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
alex56 Ligue
Posté le: 31.07.2013, 13:00:49 Sujet du message: |
bon ça a l'aire de marcher, par contre en stockage je peut monter jusqu'à 1A pas plus. |
hd Expert**
Posté le: 31.07.2013, 13:54:05 Sujet du message: |
alex56 a écrit: | bon ça a l'aire de marcher, par contre en stockage je peut monter jusqu'à 1A pas plus. |
pas grave, l'important c'est que cela fonctionne et que tu puisse sauver ton lipo mon amiche ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
alex56 Ligue
Posté le: 31.07.2013, 14:55:58 Sujet du message: |
du coup une fois équilibré et c'est le cas, pourquoi faut le décharger et recharger 3 fois ?? |
Posté le: 31.07.2013, 21:42:16 Sujet du message: |
Alors c'est mon point de vue, mais pour moi les cellules ont une (mémoire) faire plusieurs charges/décharge vas les remettre d'aplomb, les habitués à garder la charge et surtout à s'équilibrer entre elles.
Le fait de les chargées déchargées sur un courant constant va corriger les erreurs.
Un lipo ne se stocke jamais charger, il n'y a rien de mieux pour le faire gonfler, en stockage 3,8 quand tu comptes rouler tu le charge à 4,2. |
hd Expert**
Posté le: 31.07.2013, 22:23:01 Sujet du message: |
alex56 a écrit: | du coup une fois équilibré et c'est le cas, pourquoi faut le décharger et recharger 3 fois ?? |
si j'ai bien compris c'est le lipo de ta radio......donc no stress
il ne sera pas soumis aux mêmes valeurs de décharge qu'un lipo de propulsion en BL.
si il est équilibré et chargé entre 40 et 60 % laisse le faire dodo cette nuit.
sinon charge le jusqu'a 40 %
demain matin:
- controle des 3 cellules (voltage) si pas de déséquilibre supérieurs à 0,15 volts/cellule petite charge super light (0,5C) jusqu'a 80% puis décharge super-flex et souple jusqu'a 60%. (charge et décharge avec équilibrage obligatoire)
- si tu as un déséquilibre supérieur à 0,15 volts/cellule équilibrage puis repos jusqu'au lendemain et rebelotte jusqu'a ce que tes cellules soient équilibrées.
A pluche !
tu peux conserver tes lipos dans un endroit frais et sec loin de toute source de chaleur entre 40 et 60% de charge.
Ce pourcentage varie en fonction de la capacité , l'age et l'utilisation de ton lipo. _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
cobra85 Elite
Posté le: 31.07.2013, 22:26:15 Sujet du message: |
cobra85 a écrit: | on peut faire la même avec un life? |
hd Expert**
Posté le: 31.07.2013, 22:29:14 Sujet du message: |
cobra85 a écrit: | cobra85 a écrit: | on peut faire la même avec un life? |
oui _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
cobra85 Elite
Posté le: 31.07.2013, 22:30:18 Sujet du message: |
Merci hd
alex56 Ligue
Posté le: 01.08.2013, 08:17:46 Sujet du message: |
Et bien un grand grand merci à tous pour vos conseils, il est parfaitement équilibré ciné si rien ne c'était passé, j'y ai passé après, ma radio ne fonctionne plus en dessous de 9,4v donc il n'était pas à zéro |
yaya69370 Ligue
Posté le: 01.08.2013, 10:29:10 Sujet du message: |
J'ai pas tout compris mais en gros çà veut dire que ton Lipo était bon mais que le safe de ta radio était trop éléve |
alex56 Ligue
Posté le: 01.08.2013, 10:57:06 Sujet du message: |
le chargeur me marquait low voltage, et la radio en dessous d'un certain voltage ne marche plus |
