RCmag :: Voir le sujet - aide pour fonctionnement sanwa MT4
David08
MessagePosté le: 14.06.2013, 20:23:15    Sujet du message: aide pour fonctionnement sanwa MT4 Répondre en citant
bonjour.. j'ai acquis une sanwa MT4 en occasion.. elle est équipé du recepteur 462 avec les sondes... lorsque je mets en route mon Buggy (brushless), le télécommande s'emballe et ensuite il est écrit warning 8.0 volt.. mes accus sont chargés à fond.. j'ai juste la direction qui fonctionne mais pas le moteur... je n'ai pas de notice.. si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire ??? (je pense que c'est une sorte de cut off pour mes lipos ) je ne sais pas ou aller dans la programmation et il y en a tellement !!!!!
je suis preneur pour une notice en Francais...;
merci d'avance pour vos réponses
David08
MessagePosté le: 14.06.2013, 22:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
oups.. je crois que je n'ai pas mis mon message ou il fallait !!!!
ludo11
MessagePosté le: 17.06.2013, 16:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour il y a pas un bonton reset tu a les reglages de l'autre personne surement
David08
MessagePosté le: 17.06.2013, 22:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse...
oui je l'avais déja touvé et fait fait ca ne fonctionnait pas...j'avais une notice téléchargée mais en faite il me manquait la deuxieme moitié.. l'ancien proprio me l'a fait parvenir par mail et j'ai reussi a la parametrer avec mes quelques notion d'Anglais.. par contre le voltage des lipos ne correspond pas, la vitesse ne fonctionne pas et je ne suis pas certain que la temperature oit en temps reel car elle a du mal a redescendre apres avoir roulé et que le moteur est presque refroidi..... surement encore un reglage a trouver !!!
merci....
seiyar
MessagePosté le: 18.06.2013, 06:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ayant depuis bientot 1an une sanwa MT4, je peux te dire que la temérature se fait en temps réel, et il n'ya pas de paramétrage possible sur cette donnée.
Tu utilises le récepetur rx462 qui renvoi la tension de l'accu de propulsion, si le cable rouge n'est pas connecté à ton accu il faut absolument que ce fil qui sort du récepteur soit connecté sur une des entrées "aux" de ton récepteur. Et si le soucis persiste c'est que sur ta radio le régalge est mauvais, il faut redéfinir la tension minimum dans "system".
Pour le capteur de vitesse, il y a toute une procédure à suivre avant que cela fonctionne correctement. Si tu as besoin de conseil n'hésite pas.
Cette radio est vraiment excellente au fait
