RCmag :: Voir le sujet - setup chassis 2012
setup chassis 2012
talissa
MessagePosté le: 23.06.2013, 17:04:21    Sujet du message: setup chassis 2012 Répondre en citant
j'aurai aimer avoir un setup soft pour le S-workz 2012 ma copine avec kit psp
si vous avez ça
cycletape
MessagePosté le: 23.06.2013, 17:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu peux tester
diff 10 7 3
amorto 45 40
ressort av rouge ar noir
les deux barre grise
Smile
talissa
MessagePosté le: 23.06.2013, 18:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Là le châssis est en:
15000 - 10000 - 7000
AV 550 - AR 400
Ressorts gris AV/AR
Barres grises AV/AR
Cale AR de 2,5°
C'est surtout au lâché de gaz en virage qu'il décroche
cycletape
MessagePosté le: 23.06.2013, 18:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
la baisse des diff le rendra plus libre au lâché, commence par le centre. apres le laché de gaz en virage n est pas préconisé Smile regarde aussi au niveau de ta roue libre et des frein si ton servo revient pill poil au neutre ou passe t il légèrement du coté frein en revenant.
voir aussi si elle ne plonge pas trop au laché
Smile
talissa
MessagePosté le: 23.06.2013, 19:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le châssis de ma copine,elle n'a pas bien encore l'automatisme freiner,tourner,accélérer c'est pour ça le setup confortable
Je vai déjà réduire en diff et essai quand le temps le permettra
Je te remercie pour les conseilles
rv78
MessagePosté le: 23.06.2013, 20:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
perso je roulais aussi en 15/10/7 et la voiture était saine.
Par contre je pense que tu devrais durcir l'hydraulique av/ar en huile genre 600 AV et 500 AR et mettre ressorts noirs AV et argent AR et câle arrière de 3°.Pour ce qui est des barres c'est bon sauf si poussière dans ce cas noire devant
C'est ce que je faisais et la voiture n'était pas vicieuse... (je te dit ça par rapport à ta piste....)
A+
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
jojo46
MessagePosté le: 23.06.2013, 20:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question, sa fait une semaine que j'ai mon sworkz et j'aimerais savoir quelle est la difference entre un setup avec des huiles dures et un setup avec des huiles moles
Par exemple 15000/12500/10000 vs 7000/5000/3000
Qu'est ce qui les differencie niveau comportement ( vivacité, directivité...)
banga5
MessagePosté le: 23.06.2013, 20:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
plus elle est souple plus elle est facile mais pas efficace et plus tu durcis elle est plus efficace mais moins facile
Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing
rv78
MessagePosté le: 23.06.2013, 21:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre mais moi j'ai senti l'inverse... Mais je suis loin d'être un pro autant en mecanique qu'en pilotage Laughing
cars distribution
jojo46
MessagePosté le: 23.06.2013, 21:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est bon la je suis perdu
Je vais don essayer les deux pour voir la difference
minimao
MessagePosté le: 23.06.2013, 21:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
jojo essaye 8000/6000/4000 Wink
jojo46
MessagePosté le: 23.06.2013, 21:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais c'est piles les huiles que j'ai pas j'ai 7000, 5000,4000,3000 (j'avais un xray)
Je vais donc essayer 7/5/3 sa devrait etre similaire et je vais essayer 15/12.5/10 dessuite apres pour voir lequel je trouve le mieux et ave lequel je suis plus rapide
rv78
MessagePosté le: 23.06.2013, 22:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'étais en 15000/10000/7000 et maintenant je suis en 10000/7000/5000.Voilà si ça peut t'aider OK!
cars distribution
talissa
MessagePosté le: 23.06.2013, 22:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Je te remercie Hervé
Je vai commencer par coucher les armoto aux max avec la gros barre devant et cale 3°
Sinon après huile diff,ammorto...
rv78
MessagePosté le: 23.06.2013, 22:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est des amortos je suis au trou intérieur au niveau des triangles et avant dernier plus bas sur le support.
Pas de soucis Eric avec plaisir OK!
cars distribution
cars-distri
MessagePosté le: 26.06.2013, 17:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Talissa,
Essais le setup ci dessous, c'est le plus polyvalent :
Tiens moi informé de ce que donnes tes tests !!
Cordialement, Fabrice
talissa
MessagePosté le: 27.06.2013, 19:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fabrice
Je vai essayer ça même si le châssis d'Elodie est un 2012 et plié
rv78
MessagePosté le: 27.06.2013, 19:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
juste pour info le chassis de Rémi est aussi d'origine juste par contre il a le kit psp...
a+
cars distribution
talissa
MessagePosté le: 27.06.2013, 20:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok
Je pensai qu'il avait le châssis plat
Idem pour le kit psp, il est monté dessu
rv78
MessagePosté le: 27.06.2013, 20:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors voilà tu as tout ce qu'il te faut pour qu'elle s'éclate..... Very Happy
cars distribution
remidu94
MessagePosté le: 28.06.2013, 08:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
talissa a écrit:
ah ok
Salut talissa,
effectivement la voiture es de boite j'ai juste monter la platine psp, mis les renforts de châssis en plastique à l'avant et à l'arrière, et sinon le set up j'ai jamais changé à part les huiles d'amorto.
si tu a d'autre questions nécessite pas j'essayerais de te répondre
A+
Vuillemenot Rémi
talissa
MessagePosté le: 28.06.2013, 10:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts plastiques apportent plus de facilité ?
rv78
MessagePosté le: 28.06.2013, 19:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
le fait de mettre les renforts en plastiques te font gagner du flex au niveau du chassis ce qui le rend plus souple et onctueux donc possible que cela lui paraisse plus facile....
A+
cars distribution
jojo46
MessagePosté le: 30.06.2013, 17:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, suite a vos conseil j'ai essayer deux setup sur piste poussiéreuse
7/5/3 voiture pas très vive, il faut bien ralentir pour tourner sinon sa sur vire beaucoup
15/12.5/10 voiture gagne beaucoup en vivacité, train avant très précis quelque soit la vitesse, je conseille su piste poussiéreuse
Voila si sa peut en aider, le premier est faite pour rouler couler et le deuxième en plus brutal d'après mon ressenti sur piste poussiéreuse et trouée
Je trouve que la voiture est top a piloter, sa tourne vraiment bien et les chassis est très stable
Merci a tous pour vos conseil
rv78
MessagePosté le: 01.07.2013, 08:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
super jojo46 merci pour tes retours OK!
cars distribution
