RCmag :: Voir le sujet - Confirmation compatibilité
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2014, 20:54:20    Sujet du message: Confirmation compatibilité Répondre en citant
Je souhaiterai une confirmation de votre part .
J'ai un banc RB sur lequel j'ai régler mon châssis 6-R ,normalement je peut monter n'importe quel châssis mbx6 sans avoir a changer les réglages sur le banc ?
J'ai pas d'autre châssis pour essayer donc c'est compliquer Embarassed
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
lapoissemascott
MessagePosté le: 04.01.2014, 21:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout
le mbx6 est un châssis court
le mbx6r est un châssis eu +5 mm a l’arrière
le mbx6 r eu spec est un châssis avec 2.5 mm en plus a lavant et a l’arrière.
j'ai le même problème car j'ai deux tailles de châssis différente donc deux banc de démarrage
voila si cela peu t'aider.
club mascott oraison
Mugen mbx8 os savox 6mik spektrum
lolodesign
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2014, 21:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair sa m'aide bien Wink OK!
et concernant le v3
je savait que certains châssis était plus long mais c’était a l’arrière ,normalement je pensai qu'il n'y avait pas de souci Smile
Donc maintenant je sais que je ne peut pas racheter n'importe quel châssis car j'ai pas envie d'acheter un deuxième banc et au transport sa fait encore plus charger Surprised
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 04.01.2014, 22:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
les bancs compacts actuels ont l'avantage d'etre etroit , leger et facile a transporter .......mais malheureusement ils sont moins "passe tous chassis"
mis a part d'avoir vraiment plusieurs modeles differents ce qui oblige a un reglage regulier , les bancs peuvent recevoir divers modeles , c'est pour cela qu'il y a des plots de reglages et des glissieres
...et sur le banc RB ....tu peux pas passer un MBX6 Question Question
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2014, 22:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah sisi , je l'ai régler pour mon mbx6-R ,seulement je cherche un deuxième châssis pour mon fiston donc je voudrai pas changer les réglages du banc a chaque fois que je démarre une charrette .
C'est pour ça que je demande si tout les modèles mbx6 auront les même réglages de banc Wink
Apparemment non Shocked Sad Surprised
concernant le V3 ,compatible réglage -R ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 04.01.2014, 22:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois ton soucis
faut peut etre garder le demarreur sans les plots de reglage , comme ca tu peux mettre ta voiture ou tu veux sur le banc
ca peut etre une solution de depannage.......faute d'etre la solution miracle
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2014, 22:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y est penser ,le problème (en plus ta mis le doigt dessus ) c'est que les boite sont pas très large donc sans les plots , la voiture ne tient pas (sa repose sur les triangles devant/derrière ) systématiquement sa glisse de la boite ... Sad
donc sans les plots c'est franchement pas simple ...
dommage , bonne idée OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 04.01.2014, 23:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
autre solution trouver un 2em banc d'occase pas trop cher ( ca se trouve assez facilement sur les PA ...)
j'ai bien peur que cela soit la solution ultime si tu veux pas galerer ...et qui te laissera le max de compatibilité
il faut que nos chers fabriquant nous inventent un banc avec galet a positionnement variable Idea Idea Laughing Laughing
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2014, 23:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
avoir un 2em banc c'est pas cool Sad
effectivement c'est plus simple mais je vais plutôt opter pour un 2em châssis mbx6-R identique comme ça je suis sur et pas de problème Wink
Par contre ,si éventuellement quelqu'un peut valider que le -R et le v3 c'est pareil ou non ?
si oui sa ouvre mon panel de recherche ,des 6R sa court pas les rue . Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
YankeeForever
MessagePosté le: 05.01.2014, 07:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non le v3 c'est un châssis court.
alfavm155
MessagePosté le: 05.01.2014, 08:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme Mugen59. je suis dans le même cas que toi. Mon fils a le mbx6r et moi un v3 , et il y a pas photo le chassis du 6r est plus long de 5mm à l'arrière ,les cardans arrière sont spécifique aux chassis également !! Donc dans mon cas, 2 bancs RB .
Mugen59
MessagePosté le: 05.01.2014, 10:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
alfavm155 a écrit:
Je confirme Mugen59. je suis dans le même cas que toi. Mon fils a le mbx6r et moi un v3 , et il y a pas photo le châssis du 6r est plus long de 5mm à l'arrière ,les cardans arrière sont spécifique aux châssis également !! Donc dans mon cas, 2 bancs RB .
ah , voila qui m’intéresse !
je comprend bien que la longueur total du châssis c'est pas le même ,seulement se qui m'échappe c'est pourquoi la longueur entre la lumière du volant moteur et les bords avant du châssis ne correspond pas Question
Sur quoi les plots sont en butée avec ton châssis Question
Perso j'ai inverser la fixation avant du banc et mis les plots en butée sur le châssis (derrière les triangles avant )
Merci pour vos réponse
Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
alfavm155
MessagePosté le: 05.01.2014, 11:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais le chassis v3 qui fait 211 mm du bord avant de la lumière du volant moteur au bord avant du chassis, pareil pour le 6R. J'ais 172 mm du bord arrière de la lumière au bord arrière du chassis pour le v3 et 177 mm pour le 6R. Si tu n'as pas les même cotes , s'est que tu as une autre version de chassis comme le spec qui il me semble est 2.5 mm plus long à l'avant et à l'arrière comparé au v3.
J'ais aussi les plots avant dérriére les triangles et à l'arrière devant les triangles.
Mugen59
MessagePosté le: 05.01.2014, 12:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok pareil
Citation:
J'ais 177 mm du bord arrière de la lumière au bord arrière du chassis pour le 6R
manifestement c'est bon , c'est bien un R Wink merci beaucoup OK!
je vient de comprendre que les butées avant sont bonne mais pas les arrières donc le volant touche pas le galet et reposes donc sur les butées arrière .
C'est ça la différence quand tu poses les 2 châssis sur le même banc ?
OK! merci pour ton aide OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
alfavm155
MessagePosté le: 05.01.2014, 12:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien l'arrière qui est différent sur le banc.
Mugen59
MessagePosté le: 05.01.2014, 13:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc il me faut absolument un -R
merci alfavm155 pour les précieuse info OK! OK! Bravo!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
