Roulez vous sur s-workz |
je roule s-workz |
33% |
[ 30 ] |
autre |
66% |
[ 60 ] |
Total des votes : 90 |
cycletape Ligue
Posté le: 23.04.2013, 17:50:06 Sujet du message: sondage s-workz |
salut a tous
cette voiture me plait bien mais j aimerais savoir si vous êtes nombreux a rouler déçu, histoire de ne pas ce retrouver seul |
banga5 Expert*
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 303 Localisation: vendeuvre du poitou
Posté le: 23.04.2013, 18:02:14 Sujet du message: |
perso j'en suis super content même si les début il fallait la bidouiller pour quel marche _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing |
cycletape Ligue
Posté le: 23.04.2013, 18:05:12 Sujet du message: |
yes , on trouve les pièces facilement ? |
remidu94 Ligue
Posté le: 23.04.2013, 18:15:05 Sujet du message: |
Super voiture, tres fiable et facile a regler !! |
cars-distri Expert**
Posté le: 23.04.2013, 18:35:45 Sujet du message: |
Bonjour Banga,
banga5 a écrit: | perso j'en suis super content même si les début il fallait la bidouiller pour quel marche |
Comme le dit une certaine publicité :
Oui, mais ca, c'etait avant !!
Les résultats obtenu par le Team depuis le début de saison prouve la progression de la voiture et montre son potentiel en course !!
Pour cycletape, les détaillants proposant la voiture et les pièces sont de plus en plus nombreux, mais je ne peux pas tous les citer car non sponsors du site.
Néanmoins, informes moi de ta ligue et je t' informerais du revendeur le plus proche et pour info, un nouveau site est en préparation !!
Cordialement, Fabrice |
cycletape Ligue
Posté le: 23.04.2013, 19:11:27 Sujet du message: |
Le site cars distribution ? |
Posté le: 23.04.2013, 19:12:58 Sujet du message: |
oui, il est en cours de mise a jour !! |
Posté le: 23.04.2013, 19:25:47 Sujet du message: |
Le gros reproche que je ferai est le plastique des cellules trop faible.
Il faut très souvent recaller les diffs. Sinon prendre l'option xdrive.
J'avoue ne pas preter trop attention a cela (sur mes précédentes voitures cela ne bougeait pas ou très peu) et du coup le week dernier, 2 couples coniques HS....
Je sais que certains utilisent des cellules de mugen |
banga5 Expert*
Posté le: 23.04.2013, 19:34:30 Sujet du message: |
moi perso je roule en 4*2 et j'ai pas cramer de couple conique et je le recale pas a chaque course. perso ce que je fais c'est que je colle au silicone l'insert alu pour pas qu'il tourne et dilate la cellule et après je cale les deux roulements du pignon d'attaque pour éviter qu'il est trop de jeu. et un de graisse et le tour est jouer _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
Eman Découverte
Posté le: 23.04.2013, 19:34:55 Sujet du message: |
Salut, je roule sur s-workz depuis Janvier (je crois) et j'ai vu mes résultats s'améliorer avec cette voiture, assez simple à régler, bonne motricité, bon rayon de braquage mais j'ai constaté le même petit problème que Linker
bref une voiture avec beaucoup de chose positive . Personnellement, je n'utilise pas les cellules mugens
Cordialement, Emmanuel Da-cruz _________________ S-workz, Alpha, VPpro, Labema, Cars distribution et surtout mon pére
Emmanuel Da-cruz |
Posté le: 23.04.2013, 19:35:38 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
Depuis la version 2012, beaucoup de chose ont changé et notament les plastique des cellules !!
Apres, faut m' expliquer comment tu claques les pigons d' attaque presque a chaque course !!
Fabrice |
Posté le: 23.04.2013, 19:45:34 Sujet du message: |
Non ce n'est pas a chaque course, ce n'est que la deuxième fois.
Généralement c'est un bruit suspect qui indique qu'il faut recaller le diff. |
rv78 Expert*
Posté le: 23.04.2013, 19:45:43 Sujet du message: |
alors pour répondre à tes questions, je roule dessus depuis sa sortie.
Je roulais mugen mbx6 avant et depuis que je suis sur le sworkz j'ai énormément progresser....
Il y a eu bcp d'évolutions depuis sa création qui ne sont faites que pour améliorer et finir de fiabiliser cette voiture.Je dis bien finir car depuis le début je n'ai pas cassé un triangle (juste pour exemple...) Pour ce qui est des cellules j'ai gardé celles d'origines et pour éviter le problème identique à Linker je met de l'auto joint bleu sur la bague alu et cela ne bouge pas mais sur la version psp ces fameuses bagues sont devenues plastiques pour éviter ce phénomène (il me semble)
Pour finir, le rapport prix des pièces, fiabilité, compétivité, bref au top _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
Posté le: 23.04.2013, 19:48:24 Sujet du message: |
Laurent,
linker a écrit: | Non ce n'est pas a chaque course, ce n'est que la deuxième fois.
Je posterai une astuce demain pour soulager les cellules !!
Posté le: 23.04.2013, 19:50:00 Sujet du message: |
Parfait, j'attend alors |
Posté le: 23.04.2013, 20:02:14 Sujet du message: |
rv78 a écrit: | sur la version psp ces fameuses bagues sont devenues plastiques pour éviter ce phénomène (il me semble) |
Oui, en d' autre, c'est aussi pour apporter plus de flex au système !
Fabrice |
Posté le: 23.04.2013, 20:06:58 Sujet du message: |
Eman a écrit: |
S-workz, Alpha, VPpro et mon pére
Emmanuel Da-cruz |
Et surtout ton Père ! |
remidu94 Ligue
Posté le: 23.04.2013, 20:37:06 Sujet du message: |
cars-distri a écrit: | Eman a écrit: |
Emmanuel Da-cruz |
Oue surtout ton père!!! Et merci a lui aussi!!! |
Posté le: 23.04.2013, 20:42:24 Sujet du message: |
Remi,
remidu94 a écrit: | cars-distri a écrit: | Eman a écrit: |
Emmanuel Da-cruz |
Oui surtout ton père!!! Et merci a lui aussi!!! |
Manu et moi, on se comprend......... |
Eman Découverte
Posté le: 23.04.2013, 20:44:51 Sujet du message: |
Emmanuel Da-cruz |
Posté le: 23.04.2013, 23:16:36 Sujet du message: |
Je roule aussi avec un S-Workz, et je suis très satisfait de mon auto. Ca motrice fort et l'auto a un train avant d'enfer sans pour autant déstabiliser l'arrière. Elle réagit très bien aux réglages et est aussi à l'aise dans les trous que sur piste plate.
Ensuite, question fiabilité, je suis très satisfait de ma mobylette qui bien qu'elle en ait pries de bonnes ne s'est pas vengée sur mon porte feuille.
Pour les inserts de cellule, et bien, pas mieux que les copains, je colle au joint auto l'insert dans la cellule après avoir collé les roulements dans les inserts avec ce même joint et pas de soucis. |
hub Ligue
Posté le: 23.04.2013, 23:22:11 Sujet du message: |
Bonsoir à part les tiges d'amorto 3,5 trop fragiles ,le buggy est fiable endurant et très sympa à piloter
Hub de la 8 |
maxiatak Expert*
Posté le: 24.04.2013, 03:38:20 Sujet du message: |
je ne comprend pas le rapport de linker sur les cellules...
jamais vu personne avec une cellule mugen... effectivement il y a un callage a faire avec la transmission d'origine avant et aprés rodage (passer une rondellle d'un coté a l'autre du dif lol), quil n'y a pas avec le xdrive, mais rien de sorcier... pour l'usure de la bague, l'astuce a été donné surtout avec les nouvelles cellules qui permette de sortir les 2 roulement meme la bague collé... et maintenant avec l'insert plastique... fini l'usure
sinon aprés des petits soucis au lancement de la voiture sur certaine piece, elle fait maintenant partie des meilleurs standart de qualitée et fiabilitée...
trés solide au chocs |
chrome33 Expert*
Posté le: 24.04.2013, 09:23:46 Sujet du message: Re: sondage s-workz |
cycletape a écrit: | salut a tous
si ce chassis te plait alors fonce....en ce qui me concerne j'ai observé ce chassis durant toute l'année 2012...j'en croisais souvent dans ma ligue ...roulant depuis 4 ans en losi ...j'étais un peu angoissé à l'idée de passer sur un chassis diamétralement opposé....au final j'ai trouvé avec cette voiture ce qui me manquait auparavant...à savoir un chassis qui fonctionne sur les pistes trouées ou ondulées(par rapport au losi c'est le jour et la nuit)...et surtout une voiture qui va beaucoup beaucoup plus vite... en guise d'exemple la piste du teich quatres saisons ou je bloque à 8 tours en qualif...genre 8T en 5.05.00...pas moyen de rentrer ce 9 eme tours...avec le sworkz 9T en 5.32.00...et constat identique sur les autres pistes....sur les sauts le chassis est top et encore plus sur les receptions de sauts (grace a son débattement ) la motricité est nickel ...etc etc etc...bref tu comprendra en lisant ces quelques lignes que je suis enchanté par le sworkz...certains formuleront des critiques à l'encontre de cette voiture...pourquoi pas ....cependant avec mon losi je changeais tres souvent mon cardans central AV,le support d'aileron se vriller parfois,les tiges de mon MBX6 se sont tordus quelquefois,mes triangles INF AV mugen vivaient tres mal les chocs ...etc...
en conclusion je pense que le sworkz à défaut d'être une voiture parfaite est une voiture fiable,très performante,pas chère et très bien équipée de boite ...
à consommer sans modération ...
chrome33 Expert*
Posté le: 24.04.2013, 09:30:16 Sujet du message: |
cycletape a écrit: | yes , on trouve les pièces facilement ? |
oui |
chrome33 Expert*
Posté le: 24.04.2013, 09:32:32 Sujet du message: |
hub a écrit: | Bonsoir à part les tiges d'amorto 3,5 trop fragiles ,le buggy est fiable endurant et très sympa à piloter
Hub de la 8 |
new amortos avec tiges de 4 mm dispo .... |
kevin21 Expert**
Posté le: 24.04.2013, 10:08:02 Sujet du message: |
C'est une super voiture !!!
Fiable, facile à conduire !!!!
C'est sur quand on sort une voiture il y a toujours quelque chose qui marche moins bien que d'autres ......
Mais ça c'étais avant !!
Et les pièces se trouve facilement !!
En gros que du plus !!! _________________ Michaudet Kevin |
Yoann81 Ligue
Posté le: 24.04.2013, 11:23:30 Sujet du message: |
Voilà les copains ont déjà tout dit et je confirme tout cela le sworkz est vraiment un très bon châssis performant solide et facile ya qu'à voir dans ma ligue la 14 dernière course à st gaudens 5 sworkz ds les stands et la totalité ont ete finaliste dont une victoire en open et une en promo et c comme cela depuis le début de saison donc si tu veut un châssis qui marche fort ne réfléchi pas plus fonce !!! |
talissa Découverte
Posté le: 24.04.2013, 11:54:00 Sujet du message: |
Voiture avec un gros potentiel .Ayant un petit problème de santé je roule avec les réglages de boîte pour l'instant afin d'apprendre les réactions du châssis.
Châssis très bien amortis, train AV très directif ,bonne motricité,très solide bref une voiture qui devra me faire grandement évoluer
Pour moi RAS au niveau des cellules
Très content de ma PSP |
Posté le: 24.04.2013, 12:18:25 Sujet du message: |
Dans ma ligue, 2 pilotes ont mis des cellules mugen.
Aprés peut etre que l'on est tombé sur des mauvaises séries mais on a eu le meme pb.
Je ne suis sponsorisé par personne (hormis ma CB ) donc completement libre, ainsi je dit ce que j'ai remarqué comme je l'ai fait pour mes autres TT 1/8. |
