RCmag :: Voir le sujet - Quel débattement total pour un MP9 TKI 3 ?
Alexter
MessagePosté le: 16.04.2013, 18:36:31    Sujet du message: Quel débattement total pour un MP9 TKI 3 ? Répondre en citant
Quel débattement total dois-je appliquer sur mon MP9 (avec les BTR sans tête dans les triangles donc) ? Plus à l'av ou à l'ar ?
Et surtout: Pourquoi Very Happy
Tomrc94
MessagePosté le: 16.04.2013, 18:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
ton débattement total sera celui de tes amortisseurs, je m'explique.
si tu desserre trop la BTR au niveau des triangles, tu vas forcer sur les amortisseurs quand ils seront sortis à fond, le but est de ne pas forcer sur les amortisseurs car tu peux les arracher si tu as trop desserré la BTR. je te conseille de laisser un petit jeu pour ne pas les arracher. peso j'ai mis le débattement max possible AV (100) et AR (119).
mouloude
MessagePosté le: 16.04.2013, 19:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tomrc94 a écrit:
hello,
+1 , la regle, il faut qu'une fois la BTR du triangle serrée ton amortos rentre librement sinon bouchon d'amortos à prévoir car tu forceras sur ceux-ci
Mouloude
Vive L'EQUIPE
Alexter
MessagePosté le: 16.04.2013, 19:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok OK!
J'ai bien compris le principe de précaution pour les amortisseurs
J'ai serré un quart de tour sur les btr à partir du débattement total pour les protéger Wink
Le deuxième volet de ma question concerne l'incidence de ces réglages sur le comportement:
Au débattement total, la voiture doit être à plat, en plongée ou cabrée, et pourquoi Very Happy
Vos avis ?
mouloude
MessagePosté le: 16.04.2013, 20:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alexter a écrit:
Ok OK!
Vos avis ?
Légèrement plnogeante environ 1 cm (cela differe selon les pilotes) mais quoi qu'il arrie elle doit etre plongeante sur l'avant car elle se cabre lors des phases d'accélération.
Si besoin n'hésite pas
Mouloude
Vive L'EQUIPE
nitrotophe
MessagePosté le: 17.04.2013, 08:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
1cm ça me semble un peu énorme non ?
cobra811
MessagePosté le: 17.04.2013, 10:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
En général on met 27 28 devant et 28 29 arrière,pour ma part
Shark89
MessagePosté le: 17.04.2013, 11:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil au pire 3mm entre l'av et l'ar.
traxxmanfather
MessagePosté le: 17.04.2013, 13:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui plongeante av 27 ar 29 ,2mm d écart !
pour le rebound et la garde au sol ,vous pouvez vous inspirer de toutes les
fiches de réglages (set up sheet) publiées Cool
fred Cool
fullaquitain
MessagePosté le: 17.04.2013, 14:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c toujours 2 ou 0 mm je n'utilise que 3 gardes au sol
1: 26/28
2: 28/30
3: 27/27
débattement presque max 100 av 119 ar
Aprés j'ai pas trop de recul sur le chassis sueulement 2 courses et 3 l d'entrainement
Alexter
MessagePosté le: 18.04.2013, 07:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parle de débattement total, je parle bien des courses maximum, limitées par les btr des triangles.
A ne pas confondre avec l'assiette de la voiture, posée sur ses roues OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 18.04.2013, 08:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ,tu as des cotes sur les fiches de reglages (rebound av ar ) OK!
100 et 119 pour l exemple si dessous
fred Cool
mouloude
MessagePosté le: 18.04.2013, 11:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ba voila, c'est ce que je disait lol
Mouloude
Vive L'EQUIPE
mouloude
MessagePosté le: 18.04.2013, 11:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
1: 26/28
2: 28/30
3: 27/27
+1 avec moi peut-eter plus prononcé mais comme je le disais ca depend des pilotes, quoi qu'il arrive, la voiture déleste de l'avance dons il faut de la plongée
Mouloude
Vive L'EQUIPE
mouloude
MessagePosté le: 18.04.2013, 11:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok au niveau débattement tu as la réponse, tu bride jusqu'a ce que les amortos rentrent librement, après il te faut une assiette négative sur l'AV, et ca roule
Mouloude
Vive L'EQUIPE
Alexter
MessagePosté le: 18.04.2013, 12:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces partages Very Happy OK!
Shark89
MessagePosté le: 20.04.2013, 20:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alexter
MessagePosté le: 24.04.2013, 15:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après un cours particulier avec Sébastien Wartelle (merci à lui), il s'est avéré que mes amortisseurs étaient mal montés Rolling Eyes
Piston monté pas assez flottant, chapes trop enfoncées, corps d'amortos pas assez remplis et pour finir, les coupelles des bouchons (à l'av) montées à l'envers... Evil or Very Mad
Je sais, çà fait beaucoup Laughing
Toutes ces modifs effectuées, ainsi que le passage à de l'huile LOSI, m'ont permis de rattraper le débattement total attendu, avec des pistons qui ne viennent plus taper dans le corps de l'amortisseur:
+1,5 mm sur les tiges d'amortos ==> +5 mm de courses au niveau des roues OK!
Y'a plus qu'a voir sur le terrain si çà corrige mon cul baladeur OK!
cobra811
MessagePosté le: 24.04.2013, 21:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec tous sa ,sa devrait aller mieux !
ce qui est interessant sur ton montage c'est de laisser le piston libre,tu veux dire que l'ecrou qui le maintien ne le sert pas ,pour qu'il puisse tourner sur lui meme ?
t'as t-il dit pourquoi
java53
MessagePosté le: 24.04.2013, 21:43:46    Sujet du message: slt Répondre en citant
pour qu ils puissent tourner en meme temps que la direction
fullaquitain
MessagePosté le: 24.04.2013, 21:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Alexter
MessagePosté le: 24.04.2013, 22:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
cobra811 a écrit:
ce qui est interessant sur ton montage c'est de laisser le piston libre,tu veux dire que l'ecrou qui le maintien ne le sert pas ,pour qu'il puisse tourner sur lui même ?
C'est exactement çà; quand à savoir pourquoi Laughing
Shark89
MessagePosté le: 25.04.2013, 11:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas trop serrer le piston sur la tige, celui-ci doit pouvoir tourner sans avoir de jeu… sinon, vous deformerez le piston, et vous aurez peu de chance d'avoir la même chose à gauche et à droite… info de 6mik OK!
jeromeaigoin
MessagePosté le: 14.05.2013, 08:58:25    Sujet du message: Re: Quel débattement total pour un MP9 TKI 3 ? Répondre en citant
Alexter a écrit:
Bonjour Alexter
Les longueurs d'amortisseur que j'utilise sont 101mm pour l'avant et 119mm pour l'arriere sachant que j'utilise les bouchons d'amortisseur du TKI1(IF346-02).
Pour la hauteur de chassis,je mets 26-27mm a l'avant et 30-31 mm a l'arriere.
Alexter
MessagePosté le: 14.05.2013, 17:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérôme OK!
Y'a plus qu'a essayer Very Happy
