RCmag :: Voir le sujet - Pneus SC
Pneus SC
fcjm78
MessagePosté le: 08.04.2013, 20:13:31    Sujet du message: Pneus SC Répondre en citant
bonjour
quels pneus utiliser et surtout pour quel surface?
existe t'il des tableaux par fabriquant?
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
MessagePosté le: 08.04.2013, 21:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous on trouve presque que du aka, normalement ce devrait etre bon partout en exterieur
fcjm78
MessagePosté le: 08.04.2013, 21:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci Eric
lesquels sont les plus utilisés?
zenoah 29cc stock
drifz
MessagePosté le: 08.04.2013, 21:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il semble que le city block soit pas mal OK!
perso sur une vrai piste 100% terre je vais faire des essais avec du ligné à l'avant et enduro / city block à l'arrière Wink
TEAM CMLP depuis 1993
bibi49
MessagePosté le: 09.04.2013, 08:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à quelques essais depuis 2 ans :
sur terre : Aka citiblock, JConcept Subculture, Proline Bow fighter en gomme très tendre
sur Astro: Shum mini Spike
sur moquette : Shum mini pin
pour l'avant, c'est moins essentiel d'avoir des pneus au top, prendre une paire plus dure, ou plus usée...
A Sucy, curieusement, les mini spike jaune passaient bien aussi...
fcjm78
MessagePosté le: 16.04.2013, 20:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses
ou trouver du pneus sc montés?
les lignés fonctionnent t'ils,ou les trouver,
zenoah 29cc stock
bibi49
MessagePosté le: 17.04.2013, 08:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vu qu'il existe autant de sorte de jantes que de marque de voitures, les pneus sc sont très rarement collés. Aka en propose je crois...
fcjm78
MessagePosté le: 23.04.2013, 09:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que quelqu'un a tester les pneus louise rc?
zenoah 29cc stock
fcjm78
MessagePosté le: 29.04.2013, 21:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
qui connait bien la gamme AKA?
merci pour vos réponses Very Happy
zenoah 29cc stock
Fabyen
MessagePosté le: 29.04.2013, 22:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je roule avec des Enduro, des City Block et des Wishbone.
Au RC94, je mets du city ou de l'enduro à l'AR et du city ou du wish devant avec une dureté d'écart par rapport à l'AR.
Cdt
#WeAreAE
fcjm78
MessagePosté le: 29.04.2013, 22:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu mettrais quoi pour viglain a l'arr?
zenoah 29cc stock
Fabyen
MessagePosté le: 29.04.2013, 22:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je partirais sur des Enduro car le city donne bcp d'accroche latérale qui peut poser soucis sur les parties "défoncées" de la piste.
Pour la dureté, je partirais sur des soft car avec les températures habituelles de debut juin, le super soft va chauffer trop vite.
Cdt
#WeAreAE
fcjm78
MessagePosté le: 29.04.2013, 22:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok
bon ca va me donner une bonne base de départ
j'hesitais entre du jconcepts et du aka
zenoah 29cc stock
sebastie27
MessagePosté le: 10.01.2014, 02:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'il y a un tableau avec la dureté des pneus aka ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Franky_4X2
MessagePosté le: 10.01.2014, 18:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
sebastie27 a écrit:
Il n'y a que 2 duretés: Soft et Super Soft... aisé à comprendre en plus ^^.
Par contre ils ont sorti une nouvelle gomme la Clay: c pour l'indoor ou les pistes très dur et tassé type clay=argile...
Avec un SC/DB 4X2 d'environ 2Kg à Bergerac piste dur mais sablonneuse... il y a toujours une fine couche dessus qui donne de la glisse.
Arrière:
AKA City Block ou Grid Iron en gomme super soft et soft même en été,
J'ai essayé l'Enduro mais sur ce type de piste le profil a tendance à s'user rapidement (donc attention à Viglain pour moi),
Avant:
AKA Grid Iron (une gomme plus dure qu'à l'arrière) ou le Slicer de Proline qui est vraiment le top. Un pneu lignée à l'avant en 4X2 cela amène un super confort de pilote...
Pour l'Indoor av/arr en Schum mini pin gomme jaune
cyrille78
MessagePosté le: 10.01.2014, 20:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur quelle piste utiiser vous ce style de profil : JConcepts Bar Codes
Vignier cyrille
francky340
MessagePosté le: 12.01.2014, 11:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'indoor sur un SC 4x2, on m'a conseillé les schumacher stagger jaune pour l'avant
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E
drifz
MessagePosté le: 12.01.2014, 13:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai monté aussi pour l'indoor à l'avant, on verra bien le 19 à louvres si ça marche OK!
francky340
MessagePosté le: 24.01.2014, 12:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors drifz cela a donné quoi ? Question
drifz
MessagePosté le: 24.01.2014, 13:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche nikel, juste un peu trop de train avant avec les staggers, il semble que c est un montage plus adapte a l astro OK!
bibi49
MessagePosté le: 24.01.2014, 13:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
perso, sur moquette c'est Mini Pin jaune AR et Mini Spike jaune AV. Le mini pin AV donne souvent trop de grip.
J'ai pas essayé le stagger AV sur le SC.
Pour l'extérieur, A l'arrière, je mets du cityblock ou caliber M3 tout le temps (SS), et à l'avant, souvent du M3 usé ou du M2.
loy17
MessagePosté le: 25.01.2014, 00:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je les utilises sur moquette ou sur astro mais a l'avant seulement.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
