RCmag :: Voir le sujet - probleme reso ou pas
grognion
MessagePosté le: 01.04.2013, 21:50:28    Sujet du message: probleme reso ou pas Répondre en citant
voila
hier en qualif je roulais avec un B 10 et le reso RB 3003
sa marchais super bien
en fin de 3 eme qualif un choc et le tube de fuite HS
donc pour les demi je monte un reso hong nor, et la je demarre , moteur trop mais trop sec
mon mécano ouvre 1 puis 2 tours et la je part enfin .
Mais le souci , c'est que le moulin partais doucement et d'un seul coup comme une bombe .
Impossible a tenir , que ce soit sur un appel , en sortie de virage , etc etc
donc gamel sur gamel
A VOTRE AVIS
C EST LE CHANGEMENT DE RESO OU AUTRE CHOSE Question Question Question Question Question
FINI
cocoracing
MessagePosté le: 02.04.2013, 08:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, avec ces moteurs, il faut des résos RB ou Nova : RB2045 ou Nova 9901 pour ceux que je connais. J'ai eu essayé un 2048 sur un RB et c'était pas terrible -> donc oui, surement un problème réso, ou au moins de coude trop court ou trop long : si le moteur ne prenait pas de tours, c'est que le coude était trop long...
grognion
MessagePosté le: 02.04.2013, 08:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
il ramait pour partir mais apres la puissance arrivait brutalement
donc incontrolable
je vais essayer avec un autre reso RB on vera bien
FINI
guitou33
MessagePosté le: 02.04.2013, 10:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
pot différent = pressu différente
mais de la a ouvrir de 2 tours je pense que le problème
viens d'une pressu bouché ou d'une durite de pressu fendu. Wink
guitou33
MessagePosté le: 04.04.2013, 18:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
alors grognion tu a trouvé Question
grognion
MessagePosté le: 10.06.2013, 15:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
oups dsl pour le retard
oui c'etait le reso
FINI
