RCmag :: Voir le sujet - Reglage Nova P5xlt
Reglage Nova P5xlt
Boub82
MessagePosté le: 01.04.2013, 11:11:57    Sujet du message: Reglage Nova P5xlt Répondre en citant
J'ai un soucis de reglage que je n'ai jamais eu:
Mon reglage est gras a la pointe et a la reprise.
Apres une acceleration a fond, le moteur descend en regime puis remonte en regime tout seul pendant 2,3 secondes puis finalement redescend lentement au ralenti.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci de votre aide.
guillaume26
MessagePosté le: 01.04.2013, 12:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Je roules avec deux de ces moteurs et j ai eu ce genre de probleme il était du a une bougie en fin de vie (C6TGF) une fois changé tout est rentré dans l ordre .
Pour info elle avait dix litre (mais cela ne veux rien dire ,elle lache des fois plus tot )
De toutes les façons il faut commencer par sa .
Boub82
MessagePosté le: 01.04.2013, 16:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse
Mais la bougie utilisee est neuve est fonctionne tres bien avec un autre P5.
Je pencherai sur un reglage de la reprise mais je n arrive pas a trouve le bon reglage.
deuf
MessagePosté le: 01.04.2013, 17:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu eles C6TGF sont pour les moteurs piste
guillaume26
MessagePosté le: 01.04.2013, 18:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Exact me suis trompé C6TGC
culasse
MessagePosté le: 01.04.2013, 20:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Buse trop petite ou pas assez gras en haut Shocked
Boub82
MessagePosté le: 19.04.2013, 19:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau probleme:
Bonne reprise, le moteur prend les tours facilement mais le ralenti descend lentement progressivement jusqu a caler.
Apres calage il redemarrre facilement.
Merci pour vos conseils.
guy61
MessagePosté le: 19.04.2013, 20:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Boub82 a écrit:
Nouveau probleme:
ferme encore en bas , il faut que ton ralenti soit stable , quand tu ferme en bas 1/8 par 1/8 réajuste le ralenti qui augmentera Wink
sebastie27
MessagePosté le: 19.04.2013, 21:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
A trop fermé en bas, quand il va rouler un petit moment il risque pas dr brouter car plus assez de carburant ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
guy61
MessagePosté le: 19.04.2013, 21:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
non , faut pas que le ralenti descende quand le moteur est a son ralenti initial Wink
sebastie27
MessagePosté le: 19.04.2013, 21:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci guy. donc je vais pouvoir refermé le mien en bas aussi alors car il descend au ralenti en 2 fois.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
guy61
MessagePosté le: 19.04.2013, 21:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dégorge ton berlingot , il se met au ralenti souhaité , si il se mets a descendre par la suite tu peux fermé en bas Wink
Boub82
MessagePosté le: 20.04.2013, 17:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Je pense que j ai trouve une explication: mon roulement Av fuit au niveau de la bague interieure.
Merci de confirmer que cela engendre bien des problemes de reglage de la reprise.
nicotech
MessagePosté le: 20.04.2013, 17:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
y a fuites et fuites , mon P5 a tjs fait des projections sur mon chassis depuis le 1er plein , aujourd’hui il y a plus de 20litres et cela n a pas augmenté
tjs bien marché , meme en statique il a toujours eu tendance a baver suite introduction d'huile de remontage
sebastie27
MessagePosté le: 20.04.2013, 17:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu beau serré en bas, toujours pas de ralenti stable.
J'ai changé la bougie, toujours pareil.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Boub82
MessagePosté le: 20.04.2013, 17:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Petit precision, il fuit et je trouve qu'ila trop de jeu axial par rapport a mon autre P5.
Peut etre aussi que je suis trop pontilleux, mais je n arrive pas le regler alors que mon autre P5 est une horloge.
mxbuggy
MessagePosté le: 19.09.2013, 08:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vous conseillez quelles lignes d'échappement sur ce moteur ???
Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS
stupidtoaster
MessagePosté le: 19.09.2013, 09:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
EFRA 9901
http://www.novarossi.it/2012/index.php/fr/produits/moteurs-offroad/3-5-cc/s21p5xlt.html
ou 2096 aussi il me semble
C'est pas faux, sir sir on en a gros....
mxbuggy
MessagePosté le: 19.09.2013, 17:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Very Happy
PREPA YRS
jugnet7
MessagePosté le: 19.09.2013, 20:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso j'ai passé de la buse de 6.5 qui etait une vrai misére a réglé a la buse de 7 c'est le jour et la nuit OK!
j'ai changé aussi les 2 joints torique de ma reprise 1 sur les 2 etait sec ( pourquo je sais pas ??)
et j'ai changé mon roulement avant (fuite)
la il va attaqué ses 13litres il tourne tres bien OK! OK! mais la buse de 7 a beaucoup joué Very Happy
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
mxbuggy
MessagePosté le: 19.09.2013, 20:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle ligne?
PREPA YRS
jugnet7
MessagePosté le: 19.09.2013, 22:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
efra 9901 Smile
specktrum DX4R PRO
nico46310
MessagePosté le: 19.09.2013, 23:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
met le a mi regime , puis gaz a fond , si l'accélération n'est pas franche tu peut encore fermer en bas . mais regle d'abord ta pointe et une fois les 2 reglage fait , ajuste ton ralenti Wink
Vanou
MessagePosté le: 19.09.2013, 23:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Beh pareil pour moi, le moteur est devenu inréglable à 10l cause roulements et bielle usés. Une petite remise en état s'impose et tout va rentrer dans l'ordre... De plus habituellement (quand il est en bon état) j'ai trouvé le P5 très facile à régler avec un ralenti assez stable.
