RCmag :: Voir le sujet - pistons double effet
thierry45
MessagePosté le: 27.03.2013, 22:39:51    Sujet du message: pistons double effet Répondre en citant
Salut à tous les losiciens j'aime bien ce therme Laughing
petite quèstion quelqu'un a déja essayer les pistons à
double effet Question Merci à vous.
thierry45
MessagePosté le: 19.04.2013, 21:53:45    Sujet du message: pistons double effet Répondre en citant
Super comportement, différent sur piste bosseler absorbe bien le changement de la piste au fil de la journée par contre ne pas hesiter
à monter en huile 550av et 500ar ressort green et droop av 35mn ar 35mns
aussi, et la une turie voilà essais concluent en tout cas pour moi Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 23.04.2013, 07:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont lesquels de pistons double effet, les 6Mik ou les Fioroni ???
Merci Wink
Zirco
MessagePosté le: 23.04.2013, 08:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appel tu le droop ?
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 01.05.2013, 22:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter les c2 shock de 6Mik, Ça parait bizarre que çà marche, mais il faut essayer. On dirait que ca durcit la remonté, alors que je m'attendais au contraire !!!
Essai prévu ce weekend,
juju4x2
MessagePosté le: 02.05.2013, 01:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hauteur de caisse
thierry45
MessagePosté le: 11.05.2013, 22:01:25    Sujet du message: droop Répondre en citant
Le droop ce n'ai pas la hauteur de chassis mais ton chassis poser
sur 2 cales de 3cms l'une en dessous de l'avant train et en dessous
de l'arriere train ensuite le chassis poser tu mesure la hauteur de tes
éxagones du sol là ou ton chassis et poser sur tes cales la hauteur du dessous de l'éxagone au sol 3cms et demi je répète 3cms et demi
du sol ton chassis poser sur tes cales!! et ensuite tu joues avec ta btr
de tes triangles attention au débattement les buttée de tes triangles
inférieurs av et ar sont là pour ca pers 3cms et demi av et ar, pour le
train av tu auras encore du débattement mais pour le train ar celà
vas te le brider mais pour les sauts moins d'éffet rebondissement
OK! Un régal!! bah voilà j'èspére mèttre bien m'èxpliquer..
Juju_59320
MessagePosté le: 12.05.2013, 08:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est là tout l'intérêt, ta voiture remonte moins vite.
Du coup ça absorbe tout aussi bien les chocs mais sans le pompage des amortos.
Juju_59320
MessagePosté le: 12.05.2013, 08:39:43    Sujet du message: Re: droop Répondre en citant
Ouais c'est le débattement quoi Mad
Mais tu ne m'as toujours pas répondu, ce sont lesquels que tu as installé, 6Mik , Fioroni ???
Zirco
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:21:51    Sujet du message: Re: droop Répondre en citant
OK! Laughing
Je note que tout le monde dit que la voiture réagit différement. OK !
Mais différement signifie t-il que c'est mieux?
L'auto est elle plus facile ? Fait-on grâce à ces pistons magiques moins de faute?
Et au final, va-t-on plus vite ?
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 10.10.2013, 13:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'étais pas revenu sur ce post depuis mes essais avec les C2 Shock.
C'est incroyable mais d'une efficacité incroyable. Les amortos parraisent mous en appuyant dessus, mais durs sur les acoups. Du coup plus besoin de chercher quelle huile mettre pour telle ou telle piste. Le choix se fait en fonction de la tempétature et point barre.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.10.2013, 14:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel Sef,
heureux que ca te convienne… Wink OK!
thierry45
MessagePosté le: 10.10.2013, 20:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
voilà un heureux Very Happy
minimao
MessagePosté le: 10.10.2013, 21:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais de bon résultat avec mes c2shocks sur un chassi concurrent, j'avais les pistons team edition. Par contre sur piste défoncé genre champ de patate il vaut mieux repartir sur des pistons sans clapet
Je viens de me commander des pistons CSI bleu pour losi je vais essayer et vous faire part de mes impressions.
minimao
MessagePosté le: 15.10.2013, 20:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête je viens de recevoir mes pistons CSI
Vous auriez tendance à les monter
*1
*2
J'aurais tendance à les monter comme *2 pour favoriser la compréssion et freiner la détente, mais sur la notice ils disent "piston taper should face down, flat side of the piston should face up"
quelqu'un peu m'éclairer? merci OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.10.2013, 20:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
si tu respectes ce qu ils disent :c est les trous coniques vers le bas et la surface plate au dessus OK! donc fig 1
mais bon il faut essayer ,dans les 2 sens pour voir sur TA piste Wink
quiks56
MessagePosté le: 15.10.2013, 21:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c est la 2 pour que le châssis remonte plus lentement qu il descend
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
quiks56
MessagePosté le: 15.10.2013, 21:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon le bon angle pour les trous c est 30 degrés et pas n importe quoi comme les csi
lauter49
MessagePosté le: 15.10.2013, 23:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
ou trouver ces pistons
Losi eight EU-tekno v4-hobbywing 120A-DX3S
www.remagroupe-france.com
dje06
MessagePosté le: 15.10.2013, 23:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je leurs avais demander et voici la traduction de leur réponse! !!
"Le côté plat du piston vers le haut. Le côté usiné (rebond) orientée vers le bas"
a++
Juju_59320
MessagePosté le: 16.10.2013, 07:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé moi je dirais plutôt l'inverse, car l’intérêt est que ta voiture s'enfonce et remonte moins vite. Donc côté fraisé vers le haut.
Atomikcar
MessagePosté le: 16.10.2013, 09:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais moi je vois une surépaisseur et un congé du côté où les trous sont usinés coniques donc cette partie se monte logiquement vers le bas...
Quant à l'histoire des 30° obligatoires pour faire marcher des pistons coniques, ça reviendrait à dire qu'il n'y a qu'un seul set-up possible pour faire marcher une caisse... Rolling Eyes
lauter49
MessagePosté le: 22.10.2013, 23:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un a teste les pistons fioroni
davy_ram
MessagePosté le: 23.10.2013, 05:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé les pistons fioroni sur un agama et en ce moment sur le mbx7 rien a dire que du bonheur l'amortissement en compression est top surtout en reception de bosse. Fin du Hors Sujet
Sworkz ,james,donuts racing,labema
nonomonkey
MessagePosté le: 23.10.2013, 08:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
Dis moi pour les pistons fioroni j'ai la même question c'est a dire quel est le sens de montage.
Le coté avec le plus de trous est censé aller vers le haut ou vers le bas svp?
