RCmag :: Voir le sujet - Utilisation d'un Hobbywing 150amp en 4, 5 ou 6s
canardeur
MessagePosté le: 08.03.2013, 08:19:16    Sujet du message: Utilisation d'un Hobbywing 150amp en 4, 5 ou 6s Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté un contrôleur 150amp et je souhaite l'utiliser avec des 5s ou 6s
je peux brancher directement ou faut t'il faire un réglage avant pour l'adapter au type d'accu ?
j'ai peur de faire le branchement car on m'a dit que c'était prévu d'origine pour du 4s et que fallait changer les réglages pour brancher du 5 ou 6s sous peine de le griller
LUDO808
MessagePosté le: 08.03.2013, 08:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu peut branché y a pas de soucis , il faut juste ensuite régler ton vario avec la carte en 5S ou 6S Wink
réglage Numéro 12 sur la carte
canardeur
MessagePosté le: 08.03.2013, 08:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce combo
LUDO808
MessagePosté le: 08.03.2013, 08:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est bien configuré en 4S d'origine , faut juste changer le réglage et c'est ok OK!
