Romu54 Découverte
Posté le: 18.02.2013, 17:42:20 Sujet du message: Mon matos.... |
Salut à tous.
ma présentation perso ayant été faite il y a déjà quelques temps, je viens vous présenter mon matos!!
Le KIT est un Team ASSO RC8.2e, Moteur HOBBYTECK Krypton 2000KV avec le contrôler 150A.
La télécommande une petit SPEKTRUM DX2E pour débuter.
Le servo c'est un FUTABA S3051HV.
Niveau chargeur un JAMARA X-Peak 80W et la Lipo une 4S -5200 - 35C de chez KYPOM.
Montage bientôt fini..bientôt car la clé qui est fournie avec pour les écrous frein M3 ne passe pas dans la tête d'amortisseur, je ne peux donc pas serrer les écrous en buté.
Et me manque 2 ou 3 bricoles:
-le pignon moteur (plutôt utile )
-du double face épais pour fixer le gros contrôler dans son 'petit' emplacement (que j'ai déjà un peux recouper pour pouvoir glisser un peux mieux le contrôler)
-et éventuellement une rallonge pour aller brancher le contrôler sur le récepteur (car du coup je ne peux pas faire passer le fil dans les emplacements prévues car il est trop court)
Pas de photos pour le moment mais ça va venir très bientôt, pour la carrosserie toujours rien fait.
Je passerai, demain certainement, à mon mag préféré (MDELPLUS) pour prendre ce qu'il me manque et pouvoir finir la bête au plus vite. (et une seconde Lipo)
A bientôt pour les photos.
molto88 Elite
Posté le: 18.02.2013, 20:56:28 Sujet du message: |
Si tu veux pour ta carro on peux discutter _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
Romu54 Découverte
Posté le: 18.02.2013, 22:14:19 Sujet du message: |
Ba alors discutons....envoie MP pour me dire |
molto88 Elite
Posté le: 18.02.2013, 22:19:57 Sujet du message: |
Mp envoye _________________ S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
Sgt_Hartmann Expert**
Posté le: 18.02.2013, 22:47:18 Sujet du message: Re: Mon matos.... |
Romu54 a écrit: |
-du double face épais pour fixer le gros contrôler dans son 'petit' emplacement (que j'ai déjà un peux recouper pour pouvoir glisser un peux mieux le contrôler) |
salut,
prévois un peu plus que du double face ou il va pas rester longtemps dans la voiture ton contrôleur
Collier rilsan par exemple.
Contrôle bien la température de ton moteur avant d'augmenter le nombre de dent de ton pignon.
Amuse toi bien _________________ MBX7 Eco, SCT 120, Tekin 1900
Expert en soudures qui cassent et prépa de merde. |
Romu54 Découverte
Posté le: 20.02.2013, 07:17:56 Sujet du message: |
Salut Sgt.
Pour le Rilsan c'est prévue, le double face étant juste pour le maintien en position.
Concernant le pignon, c'est pas un changement c'est tout simplement l'acquisition de celui qui n'est pas livrée dans la boite. Et un 16 dents pour commencer sur les infos de mon mag préféré (MODELPLUS).
Merci @+ |
Romu54 Découverte
Posté le: 20.02.2013, 18:59:50 Sujet du message: |
Bon ba souci de contrôler!! Il ne passe pas, trop gros, impossible de mettre la platine de support du contrôler en place car le contrôler touche le cardan AR.
Manque environ 5mm.
Dégoûter car en plus j'ai pas mal retouché le support à la dremel et tout ça pour rien!
Retour demain au mag, mais je suis bien dégoûter!!!!
Me restait plus que ça a monter et peintre carrosserie et c'était bon......
frewaza Découverte
Inscrit le: 06/01/2012 Messages: 21 Localisation: dommartin les toul
Posté le: 24.02.2013, 08:49:26 Sujet du message: |
alors prets pour attaquer |
Romu54 Découverte
Posté le: 24.02.2013, 15:48:30 Sujet du message: |
Ouiiiiiii!!!!
Enfin!!!
Petite découpe obligatoire pour le controler et caro fini aussi!
J'ai fait moi même, la premiere c'est normale !
Bon ba voici des photos.
Pas fait de photos sans la caro mais pour bientot!!
PS: fait chier cette neige sur le touloi, moi qui voulait essayer ca ce week sur le terrain d'Ecrouve....pffffffffffff...snifffffffff
J'attends vos retours |
Romu54 Découverte
Posté le: 24.02.2013, 16:41:32 Sujet du message: |
Et voici quelques photos sans la caro:
Vous pourrez voir la découpe faite sur le support pour le contrôler comme l'usinage fait sur le contrôler pour ne pas qu'il touche le cardan.
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 02.03.2013, 02:28:56 Sujet du message: |
Sympa pour une premiére carro
Bien que je ne suis pas dans le "nucléaire" je trouve que le controler est un peu trop prêt de
ton cardant. Il peut se voiller est là ca peut faire mal _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
Romu54 Découverte
Posté le: 05.03.2013, 12:42:11 Sujet du message: |
Merci...
1er test dimanche sur la piste d'Ecrouves!!
Terrain impraticable cause dégel!
Donc juste tourner à côté de la piste pour voir comment ça pulse...très très content.
J'ai pu voir que mon antenne est un poil trop grande, elle touche la carrosserie.
Faut que je revois aussi la position de la batterie.
Bon normalement vrai test du bolide et du pilote le 24 mars à l'amicale de Golbey
A+
Ps: pas le choix pour le contrôler! Je sais qu'il est trop prêt (même pas 1mm d'espace entre cardan et contrôler) mais je peux pas faire mieux! |
