Posté le: 20.02.2013, 22:08:14 Sujet du message: Serpent 811 TE 2012
je cherche des infos sur la platine radio V2 du Team Edition + sur sa tringlerie.
Je galère un peu, mon pbm est que la position du servo qui ouvre le carbu. (accélération) est aussi celle qui actionne le levier de frein du coup quand j'accélère... çà freine
et la position du servo qui est censée freinée ne fait rien du coup...
quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de soucis avec ce châssis, là je sèche...
Vérifie que ta tringlerie de frein est bien libre dans le support du palonnier. Si c'est pas bien libre, effectivement en accélerant ça pousse le frein en même temps.
Le frein doit être actionner en tirant. Donc si ça freine pas, c'est que ta bague d'arrêt n'est pas bien placé (surement trop loin sur la tringle).
Attention à bien respecter la position du palonnier au neutre (il ne doit pas être perpendiculaire au boitier du servo, mais légèrement incliné vers l'arrière de la voiture, regarde bien la notice )
Si tu galère toujours, hésite pas à m'appeler (je te donne mon num par MP )
A+
Maxime _________________ Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
