grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 20:19:08 Sujet du message: |
embrayage un peu usé mais rien de grave
mais merci les gars je regarde tout sa
le régler un poil sec un bas et le régler pour 110 , 115 °
FINI |
Vanou Ligue
Posté le: 21.02.2013, 14:22:36 Sujet du message: |
J'ai eu le même truc avec un Nova P5, super stable ralenti nickel et d'un coup il est devenu capricieux, in-réglable à caler sans raison. Roulement arrière mort/jeu dans la bielle dans mon cas.
Ton moteur est tout simplement surement usé. Dans ce cas des particules se détachent du roulement ou bouchon de carter et bombardent ta bougie de cochonneries qui avec la combustion flinguent ton filament. Il faut le remettre à neuf à mon avis. |
grognion Expert**
Posté le: 08.03.2013, 14:10:02 Sujet du message: |
j'ai trouver
manneton du vilo hs (seulement 3 l)
donc je vais changer le vilo
pour info il y a 0.7 mm d'ecart d'un bout a l'autre du vilo _________________
FINI |
Posté le: 08.03.2013, 14:16:51 Sujet du message: |
Tu devras changer ta bielle aussi |
grognion Expert**
Posté le: 08.03.2013, 14:43:51 Sujet du message: |
oui mais apres reflexion
il commence a couté cher ce moulin pour avoir roulé 3 l _________________
FINI |
Jacke Elite
Posté le: 08.03.2013, 14:45:33 Sujet du message: |
Le maneton de vilo d'un Nova mesure neuf 4,98 il suffit de 4/10 éme d'usure entre le PMB et le PMH est il est mort.
+ la bielle qui est à changer.
Ton premier probléme de calage c'est un moteur trop riche en saison froide qui le rend trop gras donc mauvaise combustion.
Réglage de la reprise, fermer.
Si tu claque des bougies sans raison apparente, ajoute i/10 éme de décompression. _________________
Posté le: 08.03.2013, 15:04:42 Sujet du message: |
hi!
tu es sur car 7 dixiemes en 3l |
grognion Expert**
Posté le: 08.03.2013, 15:46:29 Sujet du message: |
0.7 MM SUR LE MANNETON donc sur 4 mm environ AU BOUT DU VILO LA OU IL Y A LA BIELLE
ET MERCI POUR LES INFOS DE REGLAGES LES GARS _________________
FINI |
grognion Expert**
Posté le: 08.03.2013, 15:48:12 Sujet du message: |
OUAI SUR DE CHEZ SUR
mesurer au pied a coulisse numerique
donc 1 vilo et 2 bielles en 3 l
cher TN11 _________________
FINI |
Posté le: 08.03.2013, 20:26:07 Sujet du message: |
T'as un problème de réglage ou de filtration , ça s'use pas si vite . Mon toro était très tres serré , il a mis au moins 5 litres à se libérer , et il a fait au moins quinze litres avant que je lui change vilo et bielle (merci JOJO qui fait ces pièces pas trop chères ) |
Jacke Elite
Posté le: 08.03.2013, 20:36:37 Sujet du message: |
Mesurer avec un pied à coulisse numérique ne donne pas une bonne mesure.
Il faut un palmer. _________________
Jacke Elite
axl Elite
Posté le: 08.03.2013, 20:43:13 Sujet du message: |
C'est vrai que cela parait étonnant une usure si rapide, mais si c'est vraiment le cas, y a pas que le vilo et la bielle qui on du en prendre plein la gueule, l'ensemble chemise piston et les roulement aussi, et du coup, si c'st vraiment ça, faut vraiment revoir la méthode de rodage, de réglage, d’entretien, et de filtration.... |
Juju_59320 Elite
Posté le: 08.03.2013, 21:02:36 Sujet du message: |
C'est peut-être un roulement qui est en train de se desagréger et qui fou la merde.
Un défaut de fab ça peut arriver même chez les grandes marques. |
axl Elite
Posté le: 08.03.2013, 21:06:48 Sujet du message: |
Aussi oui |
yleclercq Ligue
Posté le: 08.03.2013, 22:32:43 Sujet du message: |
J'ai eu ce problème avec un Nova 21R10 après le rodage. |
labdog Découverte
Inscrit le: 01/09/2013 Messages: 65 Localisation: 30000 Nimes (Gard)
Posté le: 18.11.2013, 23:04:52 Sujet du message: Re: probleme calage TN 11 nova |
Salut tous,
Quelqu'un utilise ce moteur? j'aimerais avoir un retour sur ce Nova TN-11 car d'après les specs il a une puissance importante de 2.98 hp.
merci. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 18.11.2013, 23:55:15 Sujet du message: |
Bizarre apres 3l.... je sais que les vilo nova sovalise en general mais aussi rapidement tu as certainement fait de groose gourde avec ton moteur... _________________ Forfaster racing team |
labdog Découverte
Posté le: 19.11.2013, 02:25:04 Sujet du message: Re: probleme calage TN 11 nova |
labdog a écrit: | Salut tous,
merci. |
Je me demandais si il était plus puissant ou aussi puissant qu'un Alpha Lutz World Edition?
Je dois acheter un moteur & je trouve, en cherchant sur le net, plusieurs moteurs qui ont l'air très bien. Le nouveau Lutz me parait déjà super mais bon l'autre c'est un Novarossi quand même.. |
labdog Découverte
Posté le: 19.11.2013, 02:28:38 Sujet du message: Re: probleme calage TN 11 nova |
labdog a écrit: | labdog a écrit: | Salut tous,
merci. |
Et j'ai enfin trouvé le prix du Lutz World Edition sur le site de Ryan Lutz: 299$ ce qui fait chez nous 220 euros.
note: dsl pour les <quote> mais on ne peut éditer le message d'origine. |
topgeorges Elite
Posté le: 19.11.2013, 07:15:58 Sujet du message: |
ce moteur état un TN11 , il ne peut venir que de chez moi ou de chez Picardie Modélisme , puisque c'est une série limitée que nous avons fait faire , alors renvoie le moi , et je vais trouver une solution à ton problème |
