Posté le: 02.02.2013, 12:10:46 Sujet du message: banc de démarrage maison rb one
Voici mon banc de démarrage fait maison avec l'aide d'un ami qui m a usiné la boite en elle meme et le support du démarreur.
J'ai utilisé un démarreur d'avion, une couronne de démarrage de 120 mm que j'ai dut réduire a 100 mm (n'allait pas assez loin pour faire tourner le volant moteur).Un relais, un contacteur a galet et un interrupteur.
J'en ai eu pour 39 euros pour le relais ,démarreur et couronne le reste j'ai récupéré.
Merci pour vos commentaires.mon pote a tres bien bosser pour la boite.oui pour l instant j ai recuperer une batterie seche de trop grande capacité pour rentrer dans la boite.mais quand elle sera hs j acheterais une qui rentre dedans.en tt cas ma voiture demarre nickel avec cette caisse de demarrage.
Bravo tres belle realisation et super choix pour le moteur.
Ca fait au moins 10 ans que j'ai le miens et il me permet de roder et démarrer tous les moteurs.
